Помогите опознат ШИМ контроллер.
Шаман63
Сообщение #1 от 25/09/2017 08:11 цитата
Ребят хелпми. Шимка (сборка) стоит на мощном повербанке Gerffins W200, там их аж 5 штук в параллели, Обгуглился и ничего не нашел.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 25/09/2017 08:33 цитата
Шаман63, что-то, на ШИМ это не похоже Зарисуй и фото яснее выложи
Alex N.
Alex N.
Сообщение #3 от 25/09/2017 14:10 цитата
У Texas Instruments есть контроллеры в таком корпусе. Может быть, китайская копия со своей китайской маркировкой. На Али ничего такого не продается?
Шаман63
Сообщение #4 от 26/09/2017 13:43 цитата
не, на алишке нету их. хотел беле мение разборчивое фотки вставить, размер не пускает. На фотохост залил. Если не трудно гляньте.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 14:43
ДОБАВЛЕНО 26/09/2017 14:47
А вот еще загадка....тоже ШИМка тоже с повербанка только на 1000 и тоже не могу понят что это......издевательство какоето, мешок аккумуляторов этих привезли, и не найду эти ШИМки
roges
Сообщение #5 от 27/09/2017 21:12 цитата
Шаман63 писал:
Шаман63, см. лс.
Шаман63
Сообщение #6 от 27/09/2017 22:10 цитата
От спасибо великое!!! Я так понял это чисто Китайская детелька? что то я найти на Алишке не могу. Теперь узнать бы что такое первая деталька.
roges
Сообщение #7 от 27/09/2017 23:09 цитата
Шаман63 писал:
По функционалу, тоже самое, только другого производителя из соседней провинции. Определить "КТО ОН", при желании можно.... а толку? Купить его всё рано не сможешь. Производителю Power Bank выгодней продавать свою продукцию, а не ремонтировать, думаю это понятно.
Вариант один - рисовать схему включения МС и искать функциональные аналоги среди доступных. Но это, при условии, если делать нечего. голливудская улыбка
Alex N.
Alex N.
Сообщение #8 от 28/09/2017 10:09 цитата
Если прям очень хочется починить, то поиск функциональных аналогов рекомендую начать с сайта Texas Instruments.
Есть огромная вероятность, что эти чипы - прямая нелицензионная копия их разработок, потому что у этой конторы именно в этом корпусе (WQFN) огромная куча контроллеров и регуляторов (стабилизаторов). Но конкретно под этот корпус WQFN-24 всего штук 30, а если определиться с топологией (buck или boost), то вдвое меньше, а если еще учесть входное и выходное напряжение, то останется всего штук пять, даташиты на которые изучить не проблема по части разводки ног.
Шаман63
Сообщение #9 от 28/09/2017 21:29 цитата
Спасибо за науку. Посижу на досуге. Разводку по первой правда срисовывать проблемно, большая часть мелочевки под радиатором, с обратной от микрушки стороны.
