Rostyk.07
Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения.
По входу 12В берет 0,2А
Заменил LM324 + все электролиты.Ничего не дало!
У железки 2 ступени преобразования, первая, которая 12 в 220 постоянки Не преобразовывает. На выходе диодного моста нет ничего.
Проверил, каждый елемент вплоть до smd резисторов на платках.
Транзисторы рабочие. По словам клиента, он сам от себя сгорел. (ничего не включали сильного).
Стоят еще две штуки ka7500b
Входные транзюки IRF1404*2, выходные IRF740*4. Отдельной микрухой реализован преобразователь 12-5 вольт для USB порта.
serega-64
Проверять прохождение упр. от кнопки, открыть даташит на ka7500b (примерно то же что и TL494), смотреть питание оных, ну сначала первую ступень диагностировать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
посмотреть на предмет скачка потребляемого тока в момент включения. Если скачок есть и при этом падает напряжение источника от которого кормится преобразователь, то он не запустится. |
Rostyk.07
БЕЗЫМЯННЫЙ, скачка нет берет 0,25А а дальше 0,15А |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rostyk.07, Кормишь от чего? |
Rostyk.07
БЕЗЫМЯННЫЙ, лаболаторник с индикацией цифровой.
Вот такой ...
Заказал ka7500b ..заменю и продолжу ремонт. |
REKKA
-Не запускается преобразователь 12/220 PI-1653
Горят два диода "Normal" и "Warning" на выходе нет напряжения. -этот аппарат ремонтиться по блоком Каждый блок с микрой отпаивается и проверяется от лаб БП отдельно .Я с ним мудохался очень долго |
Rostyk.07
Короче, заменил обе ka7500b на TL494 запустился и работал вроде нормально! (без ошибок итд..) По пок агонял без радиатора спалил один 50N06 (перегрев.) Поставил вместо него P5NK80Z пока временно. Вроде работает |
Ирина Слава
Rostyk.07, ну-ну,вместо 50A/60V вставил 5A/800V,это ваще что из разряда нано технологий. |
Rostyk.07
Вопрос : можно ли заменить 50N06 на IRF3710 ? |
Ирина Слава
Rostyk.07, ответ на вопрос, в datasheet-ах.Можно. |
duldog222222222
класс! |
Rostyk.07
Заменил на IRF3710 вроде, нормально работает. Тестирую. Спасибо всем |
