Wladimir_TS
Советская пленочная клавиатура компьютера, ориентировочно 85-86 год, малосерийная.
Состав
1) Пленка вроде прозрачного скотча, только очень токая
2) Картонка с изображениями клавиш (обычный полиграфический картон, глянцевый)
3) Довольно толстая (0,3 мм) и жесткая прозрачная пленка на которую наклеены медные, судя по всему посеребренные дорожка Медь довольно толстая - как на стеклотекстолите фольгированном. Приклеено темно коричневыми клеем (БФ-2 ????).
4) Сепаратор - похоже на фторопласт 0,5 мм
5) Вторая пленка, аналогичная П3
Вся эта конструкция прижата фрезерованной рамкой к фрезерованному-же корпусу
Когда-то давно - видимо еще при СССР в конструкцию попала вода и началась электрохимическая коррозия. Но долго не продолжалась.
Засада в том что коррозия шла почему-то в зазоре фольга-пленка и фольга отделилась от пленки, а клеевой слой разрушился. Почти все дорожки при разборе пакета отделились от пленки.
Вот вопрос - чем-бы их химически очистить от зеленого налета не повредив серебрение и чем приклеить назад.
Заказ 1 экземпляра пленочной клавиатуры по современным технологиям будет бриллиантовым, потому хорошо-б попытаться восстановить этот.
Может кто-то когда-то с такими клавиатурами сталкивался и восстанавливал ? |
rommy
Восстановление дорожек токопроводящим клеем.только выбрать тот который при высыхании реално имеет низкое сопротивление.
а других вариантов вроде и нет. |
Wladimir_TS
Полностью перерисовать ?..... это сложно будет это более 90 клавиш. Тут проще найти тогда фольгированную пленку и нанести рисунок фотоспособом, а потом травить. Потому что дорожки-то целы - их только как-то назад приклеить надо, но чем. след на пленке от отклеившейся фольги виден. |
rommy
если всё отвалилось и они достаточной толщины,тогда можно клеить.
чем - надо пробовать,что хорошо пристанет к пленке и не отвалится.Клеев полно,но качество..
Купить несколько клеев,делать пробы.
очистка от налета и не повредить серебрение.
серебрянного слоя уже может и не быть. тонкая очистка мех.способом - кусочек войлока. |
Rom-Zecs
Wladimir_TS
Про трилон почитал - когда-то вроде такой реактив входил в комплекты химии для проявки кинопленки.
Хмм а силикон серый (ABRO 999 вы имеете в виду ?)- он-же клеит плохо. |
Lenchik
Wladimir_TS, Клейте обратно на БФ-2. Если там действительно было приклеено на БФ-2 то должны остатки спиртом смываться. Обычным, этиловым.
Сходите в хозмаг, купите несколько типов клеев и проверяйте какой к ваше плёнке прилипает. Суперклей на основе цианкрилата только не надо использовать, он вам плёнку растворит. |
Rom-Zecs
Wladimir_TS писал: |
имелся ввиду megagrey, но если абро дешевле/доступнее может и сойдёт за аналог.
клеили повторитель поворота на обычный санитарный кислотный - не оторвать.
силикон чем лучше клея, он способен заполнять существенный объём, не течёт, сохраняет эластичность, бывает нейтральный. а насчёт плохой липкости зря |
Wladimir_TS
По годам скорее всего. По крайней мере в этиловом спирте размягчается до студенистой массы. Получается банальным "Моментом" (не супрер) тоже должно клеить - тоже-ж на основе каучука.
По результатам отпишусь. |
