mccdoina
Всем доброго дня! В видео няне модели MOTOROLA MBP36SPU с отсутствующими элементами, просьба помочь в определении отсутствующих элементов (транзистор Q4 диод D2 и какой то предположительно мелкий варистор).
mccdoina
Добавлю : Решил зарисовать этот участок - рисовал то что видел и прозванивал....? -отметил чего не хватает
mccdoina
Пока дождусь совета - ребенок уже будет взрослым и самостоятельным.
skolin
Такой же транзистор NPN, диод и конденсатор. Похоже на транзисторный ключ через него ( резистор+ транзистор+ диод) что то запитывается. Где то коза. |
mccdoina
Большое спасибо что откликнулись - но на плате резистор на коллекторе Q4 это 5 штук запаралеленых резисторов с маркировкой
"100" (10 Oм) т.е. общее его сопротивление 2 Ом.- но не 10k .
(ошибка ?)
Пробовал восстанавливать цепь подпаяв транзистор Q4(npn) и диод D2 - дефект тот же что и без них т.е. - аккумулятор заряжается ~ 2 часа - на экране заряд АКБ отображается - после полного заряда и выключении из сети зарядки - аккумулятор садится в течении 3-5 минут - (аккумулятор меняли- то же) - коротыша по питанию нет.(в процессе разряде работает ) |
skolin
Если к J3 идет аккум тогда возможно так. Если заряд идет через Q4.
II3II
--аккумулятор заряжается ~ 2 часа - на экране заряд АКБ отображается --
mccdoina, сделайте замеры напряжения на аккумуляторе при выключеной и включеной зарядке, и ток заряда. |
mccdoina
Тема закрыта - нет в наличии уже этого устройства... |
