Кондор мма 200а
proyarik
Сообщение #1 от 31/10/2017 05:50 цитата
Подскажите номенал большого резистора зеленого цвета, дали сварку на ремонт , но без резистора.
резистор зеленого цвета?????
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 31/10/2017 08:36 цитата
а он там нужен? я думаю что дефект вовсе в другом
Ирина Слава
Сообщение #3 от 31/10/2017 12:11 цитата
proyarik, 10om/100w
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 31/10/2017 14:38 цитата
это они что ли конденсаторы через него заряжают? равнодушие
proyarik
Сообщение #5 от 31/10/2017 23:01 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
нет
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 00:06
изночально была проблема с драйвером,.. с етим я розобрался, ,. далее при в ключении в холостом( без подачи сигнала с драйвера на силовую часть) сварка работает отличьно, сигнал с драйвера четкий и стабильный!!при подключении силовой части к драйверу аппарат начинает пищать, но и работать тоже, на выходе 75вольт,.. смутил меня етот писк, осцилограма на затворе дрожит и троится,.. вчем проблема???
