dmv61
Часы на К145ИК1901 отстают. Отставали на 15 мин. в сутки. Сразу заменил кварц. Не помогло. Менял кондюки в обвязке кварца. Без результата. Поменял БИС. Стал отствать на 4 мин. в сутки. Не знаю , на правильном я пути или нет.?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 13:59
П.С. Старый кварц вернул на место. Все по прежнему.????
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 14:00
П.С.2 Тупик! |
мастер-ломастер
dmv61, когда вернул старый кварц на место , на сколько стали отставать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Подстроечный конденсатор рядом с кварцем есть? Высокоомный резистор (10-100мОм) проверен? Плату после паек в районе кварца мыть очень тщательно. |
dmv61
Отставание 4 мин. Резистор нет-теперь буду. Но как быть с разным отстванием? |
мастер-ломастер
А кондёр подстроичный есть? |
dmv61
Подстроечник прверял и крутил. (Влияние подстроечника (по жизни) минимальное). |
мастер-ломастер
Микросхема К145ИК1901 собрана на полевиках, поэтому остатки флюса, разные инородные присуствия, должны быть промыты, удалены. |
dmv61
Остался вариант с промывкой!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
То что подстроечник крутится это здорово, а вот емкость у него при этом изменяется? У меня в самодельных часах подстроечником на максимуме можно было добиться срыва генерации, не нашлось подходящей емкости. Но с другой стороны сгнившая емкость привела бы наоборот к забеганию часов. |
dmv61
Подстроечник мерял прибором. |
YRI,LV
dmv61 - тактовая частота выстовляется частотомером ! |
GENAA
dmv61, как прожывает иысокоомный резистор,лучше его поменять. |
dmv61
dmv61 писал: | Остался вариант с промывкой!! |
Просто так отделаться не удалось! |
rommy
Электролиты по питанию не подсохли?кварцы надо разные пробовать.в етой схеме одни работают,другие нет.вместе с подстроечным есть пикофарадные емкости.может они. |
Yuritsh
Почему бы не померить реальную частоту генерации? |
dmv61
Остался вариант с прецизионным кварцом.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 10:08
Yuritsh писал: | Почему бы не померить реальную частоту генерации? |
Если ход не точный, то и частота тоже. Попробую померить. |
dmv61
Менял и кварц ( от Касио точного), кондюки выменял повторно (с увеличением и уменьшением). отстает 4 мин. и все. Осталось собрать часы и отдать. Собрал, включил-через сутки посмотрел-идут точно. Вторые, третьи-ход точный!
Из разряда- чудеса бывают?! |
Yuritsh
В некоторых часах есть возможность програмной суточной корректировки, правда не уверен, что в 145-й серии это реализовано.
А может у тебя "эталонные" часы брехали? |
dmv61
Корректировки в 145-й серии точно нет. Так часы барахлили, что на родном кварце, так и на ДРУГИХ. Счас все детали родные!
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 18:16
П.С.Кроме БИСа. |
j-j
dmv61 писал: | Менял и кварц ( от Касио точного), кондюки выменял повторно (с увеличением и уменьшением). отстает 4 мин. и все. Осталось собрать часы и отдать. Собрал, включил-через сутки посмотрел-идут точно. Вторые, третьи-ход точный!
микротрещина в печати от кварца или емкости подстроечной? |
