oniava
Здравствуйте.
Пользуюсь беговой дорожкой T20 Competence Tunturi.
Но случилась беда!:
1. перестал выбор программ работать.
2. подъем уровня наклона перестал работать.
Высвечивается ошибка Е7 (поднимающий мотор).
В ручном режиме дорожка работает, можно управлять скоростью.
Выбрать другие программы не получается, при подключении штекера поднимающего мотора к плате урправления, мотор начинает гудеть и медленно вращаться, + греться.
Самое удивительное, что мотор гудит и медренно вращаться даже при выключенной кнопке power.
Мне кажется, что решение в силовой плате.
(Запаха перегоревшего нет. Визуально, то же не видно ничего перегоревшего).
Подскажите, в чем может быть проблема и как можно отремонтировать.
Живу в Татарстане г. Нижнекамск, ремонтом таким у нас никто не занимается.
Поделитесь, если есть у кого схема на эту плату.
Решил попробовать отремонтировать сам, с Вашими советами форумчане.
Грешу на тиристоры стоящие на выходе двигателя подъема STP6A60.
Какое аналог данного тиристора есть? |
генаf
Ирина Слава
oniava, схемы нет даже в сервис-мануале.Что бы снять "грех"с тиристоров,надо их проверить,что бы найти аналоги надо прочитать datasheet на STP6A60 и подобрать по параметрам из серии BTBxxx. Вот по поводу отремонтировать с Форумом это хорошо,только для этого мы должны знать кому даём советы ,электричество не прощает промахов,а для этого надо заполнить свой профиль. |
oniava
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/142717/SEMIWELL/STP6A60.html описание тиристора STP6A60, аналог не могу найти.
По поводу тиристоров, это пока мое предположение, но сомневаюсь, что проблема в тиристорах.
Думается тиристоры исправны, иначе при пробое вращение было бы полное, при обрыве не было бы никакого движения.
Завтра хочу снова плату снять и проверить их.
Но дальше честно говоря, я не знаю куда копать.. |
Ирина Слава
oniava, нужен конкретный разговор на уровне замеров,так это одни вздохи перед монитором компа.Аналоги ищутся на раз, STP6A60 = BT137-800E. и ещё наверное "куча" будет.Если опыта нет,лучше всё таки найти опытного ремонтника или на АЛИ найти плату за дёшево.Есть желание добить собственными руками ,скачать с Сети service manual здесь- https://www.manualslib.com/manual/840525/Tunturi-T10.html |
oniava
Ирина Слава, "так это одни вздохи перед монитором компа"
Дорожку взял Б/У за 16 т.р.
Взял только из за того, что 4 месяца назад был у меня тромбоз (инсульт), парализовало левую сторону.
Мне 42 года и 4 детей в семье, я обязательно должен встать на ноги и воспитать деток.
Сейчас вроде восстанавливаюсь понемногу, но стопа ноги так и не хочет работать.
Надеюсь её восстановить, занимаясь на беговой дорожке.
Завтра проверю тиристоры, больше пока не знаю что проверить.
Вот на удивление Вам, аналога тиристора я не нашел в сети, или не там искал.
Ремонтника, если читали выше, в нашем городе нет.
Плата на АЛИ стоит 11000-12000 т.р. (надеюсь понятно, почему не могу пока позволить себе плату купить)
Мануал этот у меня есть, но там нет нужной информации и схемы.
Дорожка в принципе работает в ручном режиме.
Сейчас в ней не работают заложенные программы с завода и подъем дорожки с кнопок терминала.
В моём случае, изменение угла подъёма, немаловажено.
Поэтому, хочу отремонтировать попробовать своими силами, с подсказок форумчан, всё равно дома на больничном сижу.
Если всё же есть желание помочь, то направите меня, что и как сделать, буду очень признателен. |
Ирина Слава
oniava, желаю быстрейшего восстановления!По поводу помощи уже писал выше,конкретный разговор возможен после замеров.То есть,надо проверить тиристоры,отследить цепи их управления.Раз дорожка Б/У,проверить осцилком цепи питания,может помехи прут из-за высохших электролитов.Эти аппараты ломались ещё лет пять назад.Надо тщательней пройтись по профильным форумам .
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2017
Вот примеры, http://monitor.espec.ws/viewtopi , http://remont-aud.net , http://radiokot.ru и т.д. |
rommy
Электролиты бы проверить сначала,даже простейшим самодельным еср-метром. |
