Сварочный аппарат ТСС САИ-200
vik1_
Сообщение #1 от 30/11/2017 19:58 цитата
Друзья подскажите где скачать схему SH-JBSB-02 для ТСС САИ-200 найти номиналы деталей?
Ирина Слава
Сообщение #2 от 01/12/2017 04:48 цитата
vik1_, это же обычная 3-х этажка.Любая схема подойдёт.
vik1_
Сообщение #3 от 03/12/2017 16:59 цитата
Ирина Слава писал:
понятно !!! но я хотел посмотреть номиналы БП дежурки 24в не могу найти скинте схему пожалйста
Ирина Слава
Сообщение #4 от 03/12/2017 17:43 цитата
vik1_, схемы здесь, http://peredayka.com/download/2e93ccd1a3eb0ff8e83c354dae13877e.html
vik1_
Сообщение #5 от 19/12/2017 14:40 цитата
подскажите если поставить в БП вместо 2SK1082 --C5207A заработает?
Ирина Слава
Сообщение #6 от 19/12/2017 15:09 цитата
vik1_, то что один полевой а другой биполярный ничего не навивает?
vik1_
Сообщение #7 от 19/12/2017 15:21 цитата
понятно работать не будет буду искать что под рукой
vik1_
Сообщение #8 от 19/12/2017 18:43 цитата
подскажите а какой можно поискать вместо 2SK1082 пораспростроненней или откуда выдрать?плат много где смотреть?а за одно и чем с8050 заменить - 2N3904 подойдет?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 19:45
извините я не очень вот и спрашиваю
Ирина Слава
Сообщение #9 от 19/12/2017 19:07 цитата
vik1_, при выборе исходить из характеристик: 2SK1082-6А/900В,
S8050 - U к-б 30 В, к-э 25 В, ток коллектора 1,5 А
vik1_
Сообщение #10 от 19/12/2017 19:50 цитата
нашел БП от принтера (Q1647-60019) рабочий выход есть 31v может для проверки остального есть смысл подключить к диодам 24v и запустить??? то как уменьшить 31 v???
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 20:51
пока ищу транзисторы?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 21:07
142ЕН9Б на 24v типа того и естьли они где в телеплатах? или где они бывают? и потянет ли это остальную схему сварочника?
Ирина Слава
Сообщение #11 от 19/12/2017 20:55 цитата
vik1_, ваши вопросы ставят меня в тупик,поэтому, предлагаю ремонт пока прекратить, вам скачать книгу Володина"Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" и только после её изучения !!!браться за инвертор.Вот тогда и вопросы думаю будут по корректнее.
vik1_
Сообщение #12 от 19/12/2017 21:47 цитата
Ирина Слава писал:
Уважаемые Профи! Я ТАК и сделал не спешу , обдумываю что делать дальше ,а последний вопрос для проверки остального- но не для такого восстановления аппарата.ищу транзисторы и через лампочку.результат напишу.но выше написанное можно былобы попробовать.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 22:57
сделаю проще простой транс на 24v 4 диода и попробую
