Jibuzz
Не знаю даже в какой раздел пискать, по этому сюда. Принесли такую игрушку в ремонт, называется Pupbo. Делает их какая-то китайская контора Silverlit. Довольно навороченная хрень, живет своей жизнью а-ля тамагочи, должен отзываться на голосовые команды, также есть возможность управлять со смартфона. Но бобик сдох - при включении с частотой примерно 1Гц моргают "глаза" зелёным и ни на что не реагирует, даже на кнопку reset. В интернете не нашел абсолютно ничего, кроме как где купить и "детской" инструкции. Разобрал, мозги в виде "китайских плюшек", драйвера движков обычные планарки SO-8. Может кто знает хоть какую-то информацию по этой животине в плане ремонта? Фото прилагаю.
0044.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.04 КБ |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
0042.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
237.87 КБ |
Просмотрено: |
334 раз(а) |
Yuritsh
Jibuzz писал: | Фото прилагаю. | На техническом форуме логичней было бы выложить качественное фото внутренностей, а не ту х...ню, что выложил ты.
Jibuzz писал: | В интернете не нашел абсолютно ничего | У тебя есть шанс исправить эту ситуацию. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Yuritsh, так, как он её разобрал,вряд-ли он её уже соберёт! |
Поставить майну от говорящего хомяка и делов то. |
vitashar
там есть знакомые для тебя детали? кондеры скажем или стабилизаторы. надписи напряжение. напруги и на КЗ мерь на кандерах литах и кирамике кварце если есть , возле лепешек сколько какие питания там присутствуют.
на кнопку reset. сколько волт.
ИНТЕРЕСНО ГДЕ В НЕЙ ПРОШИВКА ХРАНИТСЯ, КОЛЬ ОНА ТАКАЯ ГРАМОТНАЯ БЫЛА
фото плата с обоих сторон нуно.
А вообще, как ты думаешь, что с ней может быть. причина, такого ее поведения?
КУ |
Jibuzz
Давайте не будем срач разводить. Отдал без ремонта, не знаешь - не лезь. Прошивка там в "плямбе" похоже. Ну её накуй. |
vitashar
ВОТ И МОЛОДЕЦ КУ |
Yuritsh
Jibuzz писал: | В интернете не нашел абсолютно ничего | Так и будет. Потому что нынешние "мастерА" больше похожи на побирушек. Только клянчить инфу горазды. |
Jibuzz
Yuritsh писал: | Так и будет. Потому что нынешние "мастерА" больше похожи на побирушек. Только клянчить инфу горазды. |
Нет, я привык находить информацию сам и думать своей головой. Но в данном случае вообще темный лес - ни схемы ни даташитов, что внутри плямбы одним китайцам известно. |
vitashar
ответы внутри нас. |
d.krivobokov
Добрый день!
Та же проблема!!! Бобик "Сдох"
моргает и все!!!! |
Yuritsh
d.krivobokov писал: | Бобик "Сдох"! | Зарой под деревом.
Yuritsh писал: | Jibuzz писал: | В интернете не нашел абсолютно ничего | Так и будет. Потому что нынешние "мастерА" больше похожи на побирушек. Только клянчить инфу горазды. | d.krivobokov, у тебя есть шанс исправить ситуацию. |
