Планшет Sony tablet Z -Не включается
AlexanderYak
Сообщение #1 от 28/04/2018 06:47 цитата
Всем привет. Планшет Sony tablet z (sgp321), не включается, напряжение на батареи 3,7 на кнопку включения 1,6 приходят. При подключении зарядника загорается диод зарядки на этом все заканчивается, батарея по факту не заряжается. Без батареи при подключении к пк постоянно горит синий диод, на плате кз нет,подскажите куда дальше смотреть, на кп? Хотя без него он же должен включатся.
Сообщение #2 от 28/04/2018 11:28 цитата
1. Зарядить акб от внешнего источника
2. Глянуть как определяется\не определяется компом по усб
Ирина Слава
Сообщение #3 от 28/04/2018 20:42 цитата
AlexanderYak,пожалуйста,заполните профиль,поверьте проще общаться будет.При такой неисправности,причин может быть много.Есть аппараты которые можно поднять,а есть которые к сожалению не то что не подёмные ,а не рентабельные в смысле ремонта.И первый вопрос,как это произошло?
AlexanderYak
Сообщение #4 от 28/04/2018 20:45 цитата
Ирина Слава, В том то и дело, что не знаю. принесли в разобраном виде,в коробке.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 20:47
n max, акб заряжен, даже новый ставил, просто горит диод зарядки и все. При подключении к пк с батареей ничего не происходит, пк абсолютно не видит планшет.
Ирина Слава
Сообщение #5 от 28/04/2018 20:51 цитата
Значит надо всё собрать "до кучи",заполнить профиль и если есть желание ,продолжить.Я дам ссылку,где эта неисправность разбиралась,ну а там посмотрим.
AlexanderYak
Сообщение #6 от 28/04/2018 20:58 цитата
Ирина Слава, Уже собран "в кучу", при одновременном нажатии кнопки включения + громкость вверх- три раза кратковременно мигает диод.
Ирина Слава
Сообщение #7 от 28/04/2018 21:07 цитата
Да нет ,не то.Делать Hard Reset надо делать не так ,а что это "при одновременном нажатии кнопки включения + громкость вверх- " я даже не знаю.Вот тема"Sony tablet z sgp321 не включается" www.mobile-files.com/forum/showthread.php?340482-Sony-tablet-z-sgp321-не-включается,её надо внимательно прочитать,испробовать то что советуют люди.Если не получится определиться с неисправностью,поговорим дальше.
Сообщение #8 от 01/05/2018 16:18 цитата
Ирина Слава писал:
Хард ресет на кирпиче да ещё и кнопками подмигивание это круто.
To autor замерить ток потребления до нажатия кнопки вкл и после можно запитать девайс от усб если есть реакция по току на нажатие кн.вкл тогда будем думать дальше.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 01/05/2018 16:47 цитата
AlexanderYak, какое потребление при включении , вот ты вроде ищешь причину , но где замеры кроме того что АКБ 3,7 Вольта ?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:48
n max, С праздничком ))) Эту технику ему не поднять ! AlexanderYak, Прошить не пробывал для начала ?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:49
AlexanderYak писал:
ДОБАВЛЕНО 01/05/2018 17:50
Судя по этому сообщению , не зделанно нечего ))) отдай тем кто сможет его реанимировать )) пока не добил ))
Сообщение #10 от 01/05/2018 17:03 цитата
Прошить его не получиться-девайс не определяется.Да и загрузчик лоченный может не дать это сделать.
Пусть ток померит для начала подмигивание Батарею планшет в состоянии кирпича заряжать не будет про внешний источник я писал уже
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 01/05/2018 17:09 цитата
n max, я поднимал как то похожее) ну я согласен с тобой полностью , и неизвестно чем там автор занимается !
AlexanderYak
Сообщение #12 от 04/05/2018 12:50 цитата
Всем спасибо, помогли. По факту отъехала флеш память, после замены все работает.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 04/05/2018 12:54 цитата
AlexanderYak, отметь тему решенной браво!
