Nazim646
Добрый день !прошу помощи в решении проблемы со сварочным аппаратом,Состав управлялка SG3525 оу с3140 собран по схеме полумост ,проблема такова что, при варке с выше 100А уходит в защиту по току уже 3й день вожусь,не могу найти косяк, отключение происходит по 8й ноге шим(софт старт) схемы от него нет,но обвязка 3525 и 3140 сходятся с аппаратом протон 180,а дальше не схождение по схеме,при нормальной работе на 8й ножке 4,7в,при зашите на ней 0 становится и горит желтая лампочка,тт тока на плате нет как я понял,только шунт есть,откидывал 3140 тоже уходит в защиту менял 3525 не помогло,не могу найти токовый сигнал откуда он снимается,
где еше искать причину не знаю, прошу помощи
Proton 180 - contorll.pdf 57.85 КБ Скачано: 229 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дак с шунта и снимается если верить найденной схеме. |
Nazim646
Так если с шунта снимается. Он должен ведь на оу 3140 идти.а я его выпаивал и без него проверял тоже уходит в защиту. без него тоже |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Nazim646, а тиристор со стабилитроном "не при делах" что ли? |
Nazim646
Тиристор откинул при первом же кз вылетели ключи.
Схема схожа до этого тиристора...потом не сходится
Они все живы проверял |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Nazim646, не путайте защиту и обратную связь по току. Тиристор это защита, обр связь это про 2 ногу операционника. Если умудрились включить без операционника и тиристора, то ключи были обречены. А "желтая лампочка" это которая по схеме? |
Nazim646
Включал без оу, он также уходит в защиту.но без тиристора уже при первом же кз ключи в мусорку
Этот сварочник галимый Китайщина, буддо бы кто то их дома на поток поставил и пихают,на роже написанно САИ-600 на плате ничего не написанно
схемы точной нет..Я думаю там ос по току даже и не стали делать,а ограничились ос по напряжению,и защитой по току тупо шунтом,тт тока там нет |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А по плате отследить откуда берется сигнал I-oc никак не возможно? Ос по напряжению в сварочнике это нечто. |
Nazim646
Светодиоды не сходятся по схеме,по прозвонке +свтд идет на прямую к 7812 а -идет через резистор 2,2к и соединяется на анод тиристора
если верить этой схеме то там есть ос по току,встает тогда вопрос по чему именно она уходит в защиту по ос току,или по превышению тока
ДОБАВЛЕНО 09/06/2018 21:50
сигнал i-oc со второй ноги 3140 через резюк идет на подстроечник с него выходит и идет на переменник(край ножка)регулировки тока |
Nazim646
Но изменение происходять по i-protect 8я(soft start) ножкa при работе 4.7в на ней при защите в 0в становится |
