kostya3572
Есть 2 блока питания SP-320-5 и у них одинаковая проблема - не работает вентилятор. 5 вольт на выходе выдает нормально, вентилятор уже менял на заведомо исправный. |
skolin
И зачем менял? Нагрузи лампой на 6 V типа диапроектора или от фары на несколько минут и увидишь результат. Ну если не закрутится значит судьба, вряд ли починишь самостоятельно. |
kostya3572
Решено. Всем спасибо. Там стоит терморезистор 47 кОм, при нагревании его сопротивление уменьшается и вентилятор начинает крутиться. Это была недоработка mean well. Решено путем замены на терморезистор меньшего сопротивления. mean well со временем тоже исправил эту недоработку.
skolin а насчет того чтобы самостоятельно не сделаю - это ты зря. Иногда приходиться ремонтировать блоки питания на профессиональные светодиодные экраны различных моделей, а там нет ни каких схем и недоработки китайские иногда приходиться переделывать.
Всем спасибо.
Удачи |
skolin
kostya3572, это потому что вопрос у тебя не профессиональный. Да и схалтурил похоже здорово. Холодный он не должен крутится вообще а ты про недоработки. Там все сделано по уму. |
kostya3572
Ну если все сделано по уму, почему на всех последующих моделях производитель начал устанавливать терморезисторы 5,1 кОм - для того чтобы вентилятор все время охлаждал ШИМ и прилегающие детали. Что на это скажешь? |
skolin
Ну и что? Там другая схема или скажем специфика. Для чего охлаждать холодный радиатор? При нагрузке начнет греться и пожалуйста дуй сколько влезет. Все по уму. Проехали... |
