midland alan 100 plus после подачи 24 вольт, нет включения
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 от 02/09/2018 11:29 цитата
Всем привет попала в ремонт данная модель станции , клиент подключил её к бортовой сети без преобразователя 24 В.
После проверки входных цепей , всё в норме . Горелого и пробитого нет .
Далее стал замерять напряжения на плате, на стабах и микросхемах , оказалось нет питания стабилизатора на 5В (Кренка ) , был найден обрыв SMD Резистора 220 Ом , питание появилось и поднялись 5В . При включении рации , индикация зажглась но на индикации 88 , решил выпаять микросхему Флешь (Atmel 24C01BN ) , при чтении на проггере она оказалась чистой , все ячейки FF. Вообщем сейчас ищу прошивку , мжет есть у кого ?
Сообщение #2 от 02/09/2018 11:53 цитата
После такого питания мог и проц вылететь тут надо бы глянуть обмен с памятью сразу после вкл-мож и прошивку искать не придётся.
Это епром там пользовательские настройки хранятся как в телеках
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 02/09/2018 12:01 цитата
n max, Привет , в двух словах )) Сейчас индикация есть , я просто перезаписал флешку на эти же FF ячейки , кнопки работают индикация правильная , сейчас буду собирать и тестировать . СПС . Щас ещё раз пробегусь для успокоения души по напругам и микрухам с осликом ))
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 13:23
n max, обмен с памятью есть ))) Смущает другое , на кварце около микросхемы MC3361BPL , а именно это кварц этой микры на 10.695 Мгц, нет генерации ? Я так понимаю это какой то приёмник сигнала ? Питание микросхемы в норме , вопрос что это за микра и ещё может она работает при переговорах на данном устройстве , как думаешь )) По рациям не специализируюсь , схему нашёл но не та , не похожа . Работаю по даташитам и без схемы ))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 02/09/2018 14:13 цитата
n max, ????????
Сообщение #5 от 02/09/2018 14:20 цитата
Микруха эта детектор в неё входит п.ч..а выходит звук.Кварцевый генератор там как отдельный узел тут надо смотреть куда он генерит(мож в режиме передачи)
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 14:23
В даташите на предпоследней странице есть схема включения этой микрухи с обвязкой
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 от 02/09/2018 14:34 цитата
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 15:39
n max, спс схемку(даташит) я смотрел ещё при начинании этого ремонта , при передаче на транзюке импульсы появляются , с кварцем хз как он там должен работать . Отдам рацию клиенту , пусть тестит ) подшучивать, дразнить . Была бы ещё одна рабочая можно было бы проверить приём и передачу).
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 02/09/2018 15:43 цитата
позже отпишусь про итог ремонта)n max, спс, тема пока открыта)
Сообщение #8 от 02/09/2018 15:47 цитата
ну если на 27 мгц то и осцилом можно увидеть работу передатчика
