Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200
electrodroid
Сообщение #1 от 24/10/2018 22:59 цитата
Сварочный аппарат ПРОФИ ARC 200, принесли на ремонт с диагнозом "НЕ РАБОТАЕТ".
При диагностики выяснилось - сгорел блок питания собственных нужд.
Сделал БП, всё запустилось, напряжение холостого хода появилось, на цифровом дисплее отображается весь диапазон тока при вращении регулятора "ТОК".
После попыток варить выясняется, что в любом положении регулятора "ТОК" сварочный всегда выдаёт максимум тока, и не убавляет, хотя до того как сгорел, со слов хозяина, такой проблемы не было.
Родную или похожую схему с двумя регуляторами "ТОК" и "ФОРСАЖ" не могу найти, может есть у кого...
Фото сварочного здесь:
https://ibb.co/cqW7RV
https://ibb.co/dMj80q
ALEGA
Сообщение #2 от 25/10/2018 00:02 цитата
Как правило накрутят все что крутится , потом несут в ремонт.Посмотри на краску на подстроечных
electrodroid
Сообщение #3 от 25/10/2018 07:28 цитата
Краска на месте, сразу обратил внимание.
Я ремонтировал этот аппарат года два назад, инвертор сгорал, хозяина предупредил, чтобы внутри сам не ковырялся и другим не давал, кто не в курсе.
Схемки похожие есть конечно ARC, с одним регулятором тока, без форсажа, но вдруг у кого родная схема имеется или ОЧЕНЬ похожая...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 25/10/2018 08:52 цитата
Смотри трансформатор тока с обвязкой и операционник к нему привязанный. Ежели проблемы с питанием были то вполне может быть труп. Сам транс редко дохнет.
electrodroid
Сообщение #5 от 25/10/2018 20:45 цитата
БП сгорел по "высокой" стороне, после ремонта запустился сразу.
По "низкой" стороне проблем не было, напряжения (+5В) (+15В) (-15В) в норме, коротышей нигде нет, ничего явно сгоревшего тоже нет.
Сварочник молотит и в защиту не входит, но ток сварки максимальный, просто режет металл.
Придётся по одному менять операционники и пробовать, так быстрее будет, похоже глюк в одном из них.
electrodroid
Сообщение #6 от 26/10/2018 23:01 цитата
Поменял все операционники и ШИМ UC3846N.
Ничего не изменилось, скважность сигнала на затворах силовых транзисторов инвертора не меняется совсем.
Вот рисунки с пояснениями:
https://ibb.co/nAsSyA
https://ibb.co/nnFVJA
На 5 ноге модуля управления напряжение немного изменяется при вращении регуляторов ТОК и ФОРСАЖ от (-) 0.17В до (-) 1.14В.
Замеры делал относительно "массы" питания.
В самом модуле сигналы в указанных на картинке точках не меняются совсем.
Что ещё может не давать управлять током сварки???
Ради интереса попробовал замыкать термодатчик, защита срабатывает штатно, жёлтый светодиод загорается, на затворах сигнал пропадает.
ALEGA
Сообщение #7 от 27/10/2018 10:56 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Недоходит сигнал измерения выходного тока.
electrodroid
Сообщение #8 от 27/10/2018 13:38 цитата
ALEGA писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ ж написал где искать .Нет доходит сигнал измерения выходного тока.
Я эти цепи уже вдоль и поперёк проверил на предмет дохлых деталей.
А вот какие сигналы и напряжения должны быть, не знаю.
Если не затруднит, может на схеме участок покажете, где и какой сигнал или напряжение должны быть "правильными".
С ШИМ UC3846N в плотную ранее в ремонтах не пересекался, всегда эти цепи сразу начинали работать.
Вот теперь столкнулся и "поплыл", приходится изучать по ходу дела провалы в знаниях.
Буду рад любому дельному совету...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 27/10/2018 16:03 цитата
Поищи схеу brima arc200b, похоже это клон твоего. Касательно диодов 1n4148 - проверять их надо по падению напряжения под током 20ма или около того. Рвутся они в "трехэтажках" .
electrodroid
Сообщение #10 от 27/10/2018 17:06 цитата
В brima arc200b модуль управления другой стоит, как в Барсах, с 30 ножками, в них ШИМ KA3525A.
А в этом сварочном стоит модуль управления PK-119-A1.
В Сварогах такие стоят.
Ирина Слава
Сообщение #11 от 27/10/2018 18:19 цитата
electrodroid, в интернете есть файлик "KA3846N +TL084N обмер" ,вот его надо найти,скачать и по нему определиться с своими измерениями.
electrodroid
Сообщение #12 от 28/10/2018 09:39 цитата
Ирина Слава писал:
Нашёл я этот файлик, но там без пояснений, рабочий аппарат или нет.
ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром опасаюсь, на одном сварочном на ШИМ так же начал напряжения мерить, в итоге пальнул все ключи силовые!
На текущий момент у меня все варианты закончились, проверил все кондёры (ЭПС на кондёрах тоже), резисторы, диоды и стабилитроны, ничего дохлого или с утечками не выявил.
Микросхемы все новые (установил на кроватки), со старыми микросхемами результат был тот же.
Трансформатор тока проверил RLC метром, виткового замыкания или обрыва в нём нет.
На затворах силовых ключей импульсы есть но по прежнему скважность не меняется при вращении регуляторов "ТОК" и "ФОРСАЖ".
С новыми микросхемами варить ещё не пробовал, сварщик силовые кабели забрал на время...
Куда ещё копать, что проверять, ума не приложу...
Ирина Слава
Сообщение #13 от 28/10/2018 10:51 цитата
На UC 3846N нужно мерять U на выводах. Только не на всех!!!
Нельзя на - 6,7,8,9,10 !!!
Нужно на - 1,2,3,4,5,11,13,14,15,16.
А,вот "ПРОСТО ТАК тыкать мультиметром..",это правильно ,не надо.Здесь надо не "Куда ещё копать, что проверять.."а изучать работу 3846,особенно цепи ОС(обратной связи).Модуль управления PK-119-A1стоит в СВАРОГ ARC-205.Здесь схема и обмер с картинками, http://peredayka.com/download/b0f8db37efb4a68dbe424a73f4df4824.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 28/10/2018 11:19 цитата
Ирина Слава, Спасибо за ссылочку, хоть и не мне предназначалась но в копилку утянул. классно!
electrodroid, без нагрузки скважность и не будет меняться.
ALEGA
Сообщение #15 от 28/10/2018 12:23 цитата
electrodroid, Отключи силовую часть от 300в , включи сварку, подавай после измерительного транса после диодного моста напряжение регулируемое(если не прокатит DC то возьми AC через делитель с моста ключей драйверов) , а осцилографом наблюдай затворы.А еще лучше подай вторичные напряжение от своих БП и меряй шо хочеш и где хочеш , ремонт упрощается в разы.
electrodroid
Сообщение #16 от 28/10/2018 13:07 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, У меня сейчас Ресанта 220А после ремонта стоит, ещё не забрали.
У неё осциллом на затворах импульсы смотрю, всё меняется при вращении регулятора "ТОК СВАРКИ", я же её ни чем не нагружаю, на холостом молотит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 28/10/2018 14:04 цитата
electrodroid, как то слабо верится, уж извини.
electrodroid
Сообщение #18 от 28/10/2018 14:21 цитата
Проверю под нагрузкой только завтра вечером, отпишусь.
electrodroid
Сообщение #19 от 29/10/2018 15:54 цитата
Теории у меня не достаточно, это факт!
Вот на таких вот случаях в ремонте и учусь.
Проверили, варит!
Zinakov
Сообщение #20 от 04/11/2018 10:29 цитата
А кто мешает подковаться теоретически, интернет позволяет. 20-30 лет назад такой возможности не было, я и мои сверстники перелопачивали горы книг и научились. подмигивание
