vintovoi
Собственно принесли в ремонт в теме упомянутый бесперебойник.
В первую очередь были замечены обугленные варистор, и прогоревший керамический конденсатор R87, так же были диагноситрованы закороченные силовики Q12, Q15(всего два), и немного позже заменил сгоревший предохрон в лотке входящего гнезда внешней сети электропитания. Соственно как понимаю в упс пришелся скачек напруги.
Значит после замены всех деталей выше упомянутых, за исключением резитора R87 так как не знал истинное значение поставил такой же как рядом стоял на 470 Ом 5W, упс ожил и даже работал, но при подключении нагрузки сразу я так понял включался режим защиты от КЗ (Ровный сигнал и постоянное мигание индикатора) и выключался.
Потом я нашел схему (прикрепленный пдф) и впаял нужный резистор 0.1Ом , собственно думаю вы догадались что произошло, силовики позакорачивало и упс ушел на покой.
Умельцы помогите подскажите как и где искать этого коротыша?
IMP-IMD - 425 - 525 - 625 (CS4).pdf 67.27 КБ Скачано: 784 раз(а)
rommy
Ключи лучше поменять все,чтоб были одинаковые.Также не забываем про бракованный транзисторы.
чтоб зря не палить ключи,надо последовательно с трансформатором включить сопротивление,например нихрома кусок,например 25 ом,ето обычная спираль на 2 квт..В данной схеме надо 2 куска,в разрыв между IN1 и IN2.И проверять осциллом что есть на затворах,может нет мертвых зон между импульсами и протекает сквозной ток.
Драйверы затворов Q4,7 тоже проверить надо.
у меня таких есть несколько штук,только на 400вт.клиенты просто оставляли мне,так как не хотели покупать новую батарею.
vintovoi
rommy писал: | Ключи лучше поменять все,чтоб были одинаковые.Также не забываем про бракованный транзисторы.
Надеюсь я правильно понял? я как бы не очень опытный мастер еще учусь. и какой мощности резисторы ставить и чег ожидать? они будут греться? не "пукнет"?
ALEGA
vintovoi, Написали ведь в разрыв а не вместо.Но тебе оно пока ничего не даст ,читай ,читай форумы,и вникай . |
vintovoi
ALEGA писал: | vintovoi, Написали ведь в разрыв а не вместо.Но тебе оно пока ничего не даст ,читай ,читай форумы,и вникай . |
Да осознал свою ошибку, чет совсем тупанул.
Хорошо, но а резистор какой мощности лучше ставить?
И сам транзистор в воздух повесить и на провода, или есть более деликатные способы? |
rommy
мда.если девайс таки отремонтируете,это будет чудо.
От трансформатора вытянуть провода с платы,на схеме там пишет цвет.и в их разрыв по резистору.Это надо для того чтоб упал ток через транзисторы.Желательно мощные,потому спираль от электроплитки подходит лучше всего,недорогая и не проблема купить.Сопротивление 25 ом примерно,у менять для такого есть 2квт спирали,они на 25ом.Можно и 10-15 ом.
Если есть резисторы,то по ватт 10 наверно.но в качестве нагрузки применяю нихром.не проблема если нагреется докрасна,с ним ничего не случится.При этом упс не удастся нагрузить полностью,но с минимальной нагрузкой,например паяльник 25вт,можно будет что то продиагностировать.Но при отсутствии осциллографа,шансов мало.
Тогда остается поменять все 4 транзистора на одинаковые чтоб были с одной партии.А также проверить Q4,Q7,или их также поменять.После горевших ключей проверить резисторы R30-34.
И быть готовым к тому что опять ключи сдохнут.
Также в этих упсах могуть подсыхать электролиты,особенно мелкие.
vintovoi
rommy писал: | мда.если девайс таки отремонтируете,это будет чудо.
Также в этих упсах могуть подсыхать электролиты,особенно мелкие. |
Cобсвенно снял вот такую картину осцилом. я так понимаю это нормально?
Резисторы R30-34 в норме, биполярные транзисторы тоже в норме. (q4, q7)
12.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
223.97 КБ |
Просмотрено: |
146 раз(а) |
vintovoi
Собственно, упс отремонтирован, по всей видимости в первый раз попались бракованные транзисторы, а потом как оказалось еще и аккум под уставший не держит.
Спасибо что отозвались.
Тему можно закрывать. |
