Помогите опознать микросхему драйвера светлодиодов
starsvit
Сообщение #1 от 12/01/2019 19:24 цитата
светильник работает только не светит, микросхема затертая
Основные характеристики светодиодного led диско-шара:
USB и SD разъемы;
Поддержка MP3 формата;
В шар встроены MP3 проигрыватель и 2 колонки;
Два режима работы – авто и под ритм;
Освещает пространство более чем 100м2;
Возможно использование с дымом.
Комплектация и технические характеристики led диско-шара:
Диско шар-1шт.;
Пуль дистанционного управления-1шт.;
USB флешка-1 шт.;
Мощность: 30 Вт.;
Питание: 50/60Hz; AC 90-240V.;
Шесть разноцветных светодиодов мощностью 3 Вт (красный, оранжевый, синий, фиолетовый, зеленый, белый).;
Вес: 900 гр.;
Размер: 17,6*17,6 *14,5 см.;
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 12/01/2019 19:31 цитата
starsvit писал:
По твоему, на фото микросхема???
starsvit
Сообщение #3 от 12/01/2019 19:32 цитата
radikal
вход 4,3в
выход 3,8в на всех ногах
изначально сгорел бп, сгорели дорожки и диоды, заменил диоды, дорожки востановил, заменил шым контролэр AM 22A и оптопару el817 бп заработал
radikal
skolin
Сообщение #4 от 12/01/2019 20:19 цитата
Одну фотку удали и дай вместо нее фотку снизу, дорожки чтобы виднелись. Или разрисуй сам, а то получается гадание. Или думаешь у всех под боком такая лежит.
PS. И вообще эта тема о светлодиодах проситься в корзину. Ни одного замера, на каком основании под подозрением микушка. А может она еще век прослужит.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 12/01/2019 22:12 цитата
starsvit писал:
смех
Это как??? Типа - машина работает, только не едет гы-гы
rommy
rommy
Сообщение #6 от 12/01/2019 22:52 цитата
Борис Горбунков писал:
starsvit писал:
смех
а вот так.
Приносят иногда на ремонт мобильные.На вопрос - Что с ним?
А он рабочий,только не включается. улыбка
Автор.
Сайт по поиску шим тут http://remont-aud.net/ic_power/
skolin
Сообщение #7 от 13/01/2019 19:26 цитата
Никакой это не драйвер а похоже специализированный, с 3-х канальным выходом контроллер со вшитой программой.
Если напруга на вторичке есть только в утиль. При замыкании в диодном мосту возможно слетела прошивка. Шимка похоже уцелела.
Для чего выпаивалась микросхема? Что в ней хотел увидеть без осцилла. По всем действиям видно руку эскулапа.
starsvit
Сообщение #8 от 13/01/2019 19:32 цитата
skolin писал:
Шимку я поменял Am22A и оптрон el817 микросхему хотел поменять но ненашол и непрочитал что ето
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 13/01/2019 20:19 цитата
skolin писал:
Рукожопа? В слове из восьми букв - пять ошибок. смех
starsvit, прежде чем в электронику лезть, ты хоть бы паять научился.
После такого блевотного "ремонта", девайс прям просится в мусорку. смех
starsvit
Сообщение #10 от 14/01/2019 00:13 цитата
Yuritsh писал:
skolin писал:
там просто дорожки отрываютса если китайцы так делают хлам
rommy
rommy
Сообщение #11 от 14/01/2019 00:53 цитата
starsvit писал:
ничего не отрывается если паять нормально.микру легко выпаять медицинской иголкой или оловоотсосом.8выводные легко отпаиваются паяльником с широким жалом за 5 секунд и все дороги на месте.
а контроллеру скорее всего конец пришёл.так что,по любому в утиль.
starsvit
Сообщение #12 от 24/01/2019 21:22 цитата
всем спасиба
