TITAPISH
Прошу помощи! Изначально стабилизатор щелкал релюхами на выходе напряжения не было, далее было выявлено вздулся сетевой конденсатор и все остальные потеряли свою емкость и был пробит транзистор TIP41 и у реле подгорели контакты после ремонта стабилизатор стал работать как должен но дисплей как не работает так и не работает! На плате дисплея стоит контролер TM1623 скорее всего по 5 вольтам когда электролиты вышли из строя его зацепило, можно ли его заменить или он идет с прошивкой? Клиент возмущается что это не ремонт что дисплей не отображает показаний это ремонт на половину или сделать чтобы показывал или оплата пол стоимости от согласованной! на плату дисплея подал 5 вольт так же в углу просто светится 88 и все остальное не показывает!
IMG_20190124_134411.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
282.67 КБ |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
IMG_20190124_134422.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
271.52 КБ |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
IMG_20190124_134733.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
235.15 КБ |
Просмотрено: |
137 раз(а) |
Нет там прошивки обычный led driver |
REKKA
-TM1623- по ходу ему ляля После чего это произошло ? |
TITAPISH
n max, значит я просто могу его заменить и вуаля? REKKA, Сказали стабилизатор просто перестал работать, электролиты все были дохлые по всем напряжениям и по 5 вольтам тоже значит это возможно и убило led driver! |
REKKA
TITAPISH, у тебя не работает половина драйвера, а почему она не работает уже искать и разбираться тебе Я же не знаю весь состав аппарата Примерь может подойдет
712580-2.rar 148.26 КБ Скачано: 390 раз(а)
TITAPISH
REKKA
Начинай все с питания Если, схема эта то что с 12в? у тебя два стаб по 5в и все работают норм?!Как правило если , литы и ключи пошли в аут то контроллер H5845D20A тож пошел за ними Тоже из-за, нее может так работать |
TITAPISH
REKKA, вот что нашел https://www.youtube.com/watch?v=A3h947R79rw
Да схема у меня такая! Все питания есть стабилизатор стабилизирует на выходе есть 220 ну вообще работает как должен только не фурычит дисплей да возможно у контролера не работает выход на дисплей можно ли осциллографом на 13 12 11 пинах посмотреть H5845D20A. И че то ее в продаже негде нет |
REKKA
Смотри-TM1623- и индикатор сам Может где окись на плате, кольцевушки Питание на его вход и на выходе проверь , проследи до дисплея |
TITAPISH писал: | n max, значит я просто могу его заменить и вуаля? REKKA, Сказали стабилизатор просто перестал работать, электролиты все были дохлые по всем напряжениям и по 5 вольтам тоже значит это возможно и убило led driver! |
Посмотреть сигнальчики на цифровых шинах чтоб все были(даташит на эту микру в сети есть),а то вдруг ещё и проц до кучи отошёл в мир иной--проц уже с прошивкой там сложнее будет с заменой |
TITAPISH
Ребят спасибо огромное за помощь и что не прошли мимо! Завтра на работе все проверю и отпишусь! Жаль будет если проц отошел в мир иной! |
REKKA
-Жаль будет если проц отошел в мир иной!- скорее всего не доходит питание на сам дисплей |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, канешна, питание не доходит а две восьмерки святым духом кормяцца |
TITAPISH
Поставил в место tm1623 tm1628 (навесным монтажом, ног у нее меньше чем у моей) и все заработало! Ура всем спасибо! |
TITAPISH
Вот так получилось!
IMG_20190125_124805.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
214.63 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
IMG_20190125_124851.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
257.55 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
IMG_20190125_124904.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.79 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
