Ресанта 160А SH97
tambaki
Сообщение #1 от 24/01/2019 23:38 цитата
Всем привет! Нужна ваша помощь ! В сварочных инверторах недавно но этот меня стопорнул, то ли после веселых ремонтников то ли Ресанта в конец забила на своих покупателей! Вопрос что не так что должно стоять? Мостик почему то с одной стороны не понятный термистор который я думаю тут стоять не должен не хватает судя по маркировке деталей резисторов но по пайке не заметно пайка заводская! Господа профи помогите начинающему! Инвертор пока труп! Сейчас с кнопкой разбираюсь все порезано перерезано у кого фото есть такого аппарата?
https://yadi.sk/i/bwUtGDQ89V4f6w
https://yadi.sk/i/jlo086gRtsOFvQ
https://yadi.sk/i/1W6xm9NudHXOdg
power1
power1
Сообщение #2 от 25/01/2019 00:34 цитата
Гугли не ленись, про эту сварку все уже съедено давно...
tambaki
Сообщение #3 от 25/01/2019 00:48 цитата
Да про дежурку и управление ясно там вопросов нет! Интересует на входе резистора нет почему то или его изначально не ставили? Я все уж из гуглил, где резистор и конденсатор стоит , где резистор с термистором правильно то как ? Не очень эксперементы дешевы особенно ключи! Да и диод выпрямительный один почему то и слабенький маркировка затерта!
power1
power1
Сообщение #4 от 25/01/2019 01:00 цитата
А реле тебе на кой там стоит? при включении резюк банку заряжает чтоб броска не было, потом контакт реле .
tambaki
Сообщение #5 от 25/01/2019 01:10 цитата
То есть на 51 ом 10вт резюк не нужен я так понимаю?
power1
power1
Сообщение #6 от 25/01/2019 01:12 цитата
Почта кину что есть.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 01:14
tambaki писал:
Вот без него и будет БАХ!
  -190GP.pdf  1.77 МБ  Скачано: 178 раз(а)
tambaki
Сообщение #7 от 25/01/2019 01:16 цитата
Ок Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 02:24
Да БАХ уже был! Мне на ремонт принесли. смех
power1
power1
Сообщение #8 от 25/01/2019 01:39 цитата
Не осилишь то после баха... нюансов там полно, в личку завтра время , расскажу что .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 25/01/2019 06:09 цитата
Вместо мощного резистора наконец поставили NTC. Ток через банки до замыкания реле ограничивает он.
