фен китайский GJ8018LCD не держит нужную температуру
vitaliy89
Сообщение #1 от 07/02/2019 16:49 цитата
здравствуйте! подскажите то кой вопрос ? у китайский фен GJ808LCD не держит нужную температуру например если я ставлю 300гр грею деталь так можно греть минут 20 и идет поток воздуха чувствует прижегает а не отпаивает начинает отпаивать когда ставлю на 500гр не правильно фен показывает что может быть ещё сама трубка пиреколяется вот мой снимок видно как сама трубка перегрета .. https://www.radikal.kz/images/2019/02/07/SOKOR.jpg ниже обзор картинке токого фена что может быть ?
.png
 Размер файла:  201.52 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
.png
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 07/02/2019 21:06 цитата
ну у меня тож на 300гр прижигает и не отпаивает , там минимум 370гр надо ставить , для мелких и 300 хорошо Смотри термо пару, регулировку нагрева и потока воздуха
!kolja
Сообщение #3 от 07/02/2019 21:16 цитата
Я такой купил почти не пользовался температура на табло скачет детали добавишь жгет. Пришлось паяльную станцию покупатьXandskit-9305d.Посмотреть,что с таблом руки не доходят.
vitaliy89
Сообщение #4 от 07/02/2019 21:21 цитата
REKKA, а у вас токой же фен как у меня GJ8018 LCD или паяная станция ? я пробовал паяльной станцией есть отличие если на ней 300гр выставляю то он спокойна снимает и греет я снимал разъём micro под зарядку ,а фенам я не смог снять ставишь на нем 300гр он греет не снимает и так будит грет долго пока ещё не добавишь поток воздуха горячиго 350гр даже мало я снял при 500гр на этом фене ,а если на паяльной станциы выставить 500гр то сгорит разем а вот на фене GJ8018 LCD при 500гр начинает снимать почему регулируется так не понятно да и сама труба перекалывает черная как на снимки почему так получается может кагого воздуха мала не понятно .
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 00:28
!kolja, фен этот не акти GJ8018 LCD китайская подделка ,у меня первая плата сгорела эта уже 2 плата заменил у первой платы у меня полетела шимка управляющия у меня ее не было пришлось купить платку поставить новую собрал фен и не понятно не точно он регулировку держит 350гр он не паяет минемум 500гр труба от чегото идет перекаливаеться не понятно .
!kolja
Сообщение #5 от 07/02/2019 21:35 цитата
vitaliy89 Я по этому фену интернет облазил,не помню на каких сайтах,но разжевывали люди которые конкретно работали с этим феном постоянно.Я в поиске забивал модель фена и читал,там и видео есть.
vitaliy89
Сообщение #6 от 07/02/2019 21:39 цитата
верно в ютубе есть ролики по этому фену ! но нет самого главного что нужно почему регулировка не правильна работает и идет накал трубы не понятно поток воздуха не выходит может не полностью вот и не понятно .
!kolja
Сообщение #7 от 07/02/2019 21:41 цитата
vitaliy89 У меня маленько не такой GJ-8018LCD ,а на картинке он.Ты цифры все дописал.
vitaliy89
Сообщение #8 от 07/02/2019 21:54 цитата
ну а как нет вот его хороктеристика
Технические параметры:
Модель GJ8018LCD
Рабочее напряжение AC220V рабочий ток 2.5A
Мощность 450 Вт Рабочая температура окружающей среды Температура-500c
Особенности:
1: красивая форма, простота использования и переноски
2: качество импортированных двигателей и нагревательных элементов, естественный и нежный ветер, распределение тепла воздуха. Легко настроить оператора, чтобы точно контролировать температуру и объем воздуха.
3: ЖК-дисплей с температурой горячего воздуха, оператор использует интуитивно понятный, дующий сварочный удобный
4: никакие контактные прокладки для припоя не могут обойтись без смещения деталей и термического удара
5: сварка QFP и SOP типа IC, сварка и пайка могут быть выбраны в соответствии с требованиями различных сопла
6: подходит для большинства поверхностного монтажа пайки и ремонта деталей, таких как: SOIC, чип, QFP, PLCC, BGA и т. д.
7: для распайки различных экранирующих коробок
8: термоусадочная тепла Складная труба, пленка ПВХ и полиэтилена материалов с металлической соединения а вот ток пишут что 2.5а но на маем не известно какой ток рбочия напряжения у меня соотвествует на этикетки 220v 450w ток не известен хотя на этикетки можно написать что угодно https://ru.aliexpress.com/item/Hot-AC-220V-450W-Hot-Air-Gun-LCD-Adjustable-Electronic-Heat-Desoldering-Soldering-Station-IC-SMD/32954200966.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.6b9c1817Eibb26&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10103_10914_10911,searchweb201603_59,ppcSwitch_0&algo_expid=158f5312-f184-4f79-b70c-de45a60451ba-0&algo_pvid=158f5312-f184-4f79-b70c-de45a60451ba
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 00:59
пишут рабочия температура 500гр а вон даже до 700гр минемум ставиться ну это через чур уже когда сдуть нада чтото тяжелое разъём точно не выдержит при токой температуре горит почему 500гр не известно начинает паять при 400гр не паяет .
!kolja
Сообщение #9 от 07/02/2019 22:00 цитата
vitaliy89 Ты меня не понял в названии темы,глаза вверх подними ты цифру 1 пропустил.У тебя там 808 стоит.
vitaliy89
Сообщение #10 от 07/02/2019 22:03 цитата
!kolja, исправил теперь правильно классно! думаю токой у тебя фен как по ссылке ?
!kolja
Сообщение #11 от 07/02/2019 22:38 цитата
vitaliy89 Да аналогичный.Слушай стесняюсь спросить,ты пишешь !kolja у тебя жирным шрифтом,а у меня нихрена не получается.Как выделяешь.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #12 от 08/02/2019 04:18 цитата
Игрушка а не фен. Трубка чернеет... все они чернеют, в той или иной степени.
!kolja писал:
кликни на участника, с кем ведешь диалог, и он появится в окне быстрого ответа, жирный.
vitaliy89
Сообщение #13 от 08/02/2019 06:58 цитата
TO(Nic), так она не просто чернеет а трубка перекаливается при нагреве так жи не должно быть ? значить что то не так соброна . хотя стояла старая плата он из начално перегривался втой регулятор AIR написа поток он у меня на всю включен а если его убавить то поток ещё будит гаречей и спираль может сгореть .
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 08/02/2019 07:01 цитата
vitaliy89 писал:
REKKA, а у вас токой же фен как у меня GJ8018 LCD или паяная станция ?.
В ремонте был наподобие твоего Как правило у них термопара прекрасно врет Правильно кто-то, говорит игрушка она одноразовая Нагревательный элемент сюда трудно найти
vitaliy89
Сообщение #15 от 08/02/2019 07:18 цитата
REKKA, надо добавит однаразавая игрушка браво! а термопар это имеется веду которая крутиться 2 регулятор он подаёт холодный воздух горячий а второй регулятор подается идет скорость сильней когда на всю а если убавить его будит медленей вращения и воздух будит подоваться сильней а точто он врет это точно у меня начинает паять при 500гр на 400гр не паяет .
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 10:28
интересно как можно узнать точную температуру фена ?
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #16 от 08/02/2019 07:28 цитата
vitaliy89 писал:
может на слюде сьэкономили, у меня в нагревателе рулон слюды миллиметра четыре толщиной.И компрессор
нормально дует.
vitaliy89
Сообщение #17 от 08/02/2019 09:54 цитата
TO(Nic), а что такое слюде ? я не слыхал только при 500гр паять начинает на 400гр без полезно явна регуляторы не правильно паказывает .
!kolja
Сообщение #18 от 08/02/2019 11:01 цитата
TO(Nic), Попробовал .Спасибо.
vitaliy89
Сообщение #19 от 08/02/2019 11:17 цитата
!kolja, а спасибо нет кнопке жаль на некоторых сайтах есть кнопка спасибо а сдесь нет приходится писать так блогодорит .
vitaliy89
Сообщение #20 от 10/02/2019 11:52 цитата
всем привет! пытался папаят сегодня феном ставлю например 500гр начинаются скачки он не держит точную температура ,идет на подбовления до 600г или уменшения до 400гр и очен долго набирает температуру при включения фена начиная с 1 гр и дет постепено верх сли у меня выстовленно 500гр примеру гр минут 10 температура набирает потом можно отпаивать с чем это может быть связоно ?
