Блок питания ресивера GS-8300 не стартует
Demige
Сообщение #1 от 19/02/2019 21:02 цитата
Блок на основе микросхемы, предположительно, SG6848 или аналогичной. Генерация включается на небольшой период времени, дальше идёт сброс и так циклично. На выходе напряжения успевают подняться только до половины нормы. Импульсы на обмотке питания ШИМ-контроллера при этом в диапазоне от-3 до +5В, т.е. явно недостаточны для питания микросхемы (+20В). Замерял осциллографом до выпрямляющего диода.
Если отключить от сети питания, то в какой-то момент рабочий промежуток начинает увеличиваться и примерно когда сетевой конденсатор разрядится до 150В, блок включается на примерно секунду, пока не разрядится сетевой конденсатор. При этом выходные напряжения становятся нормальными.
Схема:
http://www.imsprice.ru/images/stories/antenn/_reciveri/gs/gs8300/remont/blok_gs-8300.png
Valeriynew
Сообщение #2 от 19/02/2019 23:21 цитата
В первую очередь нужно проверить С4, С9, С12, ZD1, U2, U3.
Demige
Сообщение #3 от 19/02/2019 23:59 цитата
Кондеры все проверил ESR метром. Был убитый на питании ШИМ контроллера, заменил. Стабилитрон менял. U2 U3 менял. Похоже на дохлую U1 типа, все время считает что перегруз по току (пробовал садить вывод на землю, ничего не меняется), но что заставляет её работать при просадке напряжения?
Мне ещё интересно, почему на выводе трасформатора, который идёт на питание ШИМ, импульсы от -3В, хотя второй вывод идёт на землю, к которой так же подключен крокодил осциллографа.
Demige
Сообщение #4 от 20/02/2019 20:21 цитата
Проблема была в полуживом D6
alexeysokolov
Сообщение #5 от 01/03/2019 12:01 цитата
Чем заменили, 1n4007 по скорости не подходит. Хотя бы fr107
