dreams5113
не горит индикатор заряда, не реагирует на кнопки управления... сначала грешил на контроллер заряда, но зарядка идёт... потом грешил на матрицу - тоже рабочая все шлейфы в норме |
В сервис надо отнести Там продиагностируют |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: | В сервис надо отнести Там продиагностируют |
Скорей всего окирпичился, прошивка тут не поможет. Только полная замена дампа, но где его взять? |
Там проц медиатек и полный дамп можно залить штатным кабелем и штатным прошивальщиком.Тут ничего страшного.Загрузчик там зашит в проц
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 00:44
Дампы в сети есть |
dreams5113
ага, прошить можно только когда мозги работают.... а он мёртвый |
Тут надо чтоб хотя б определялся по усб тогда можно и мёртвый прошить.
На пда есть методики по раскирпичиванию |
dreams5113
usb3 а можно точнее |
dreams5113 писал: | usb3 а можно точнее |
Что это было |
