Agan
День добрый!
Видеодомофон QUANTUM QM-4HP (C) - Трапеция на кинескопе.
Кинескоп с толстой колбой.
Сопротивление ОС (SJA-A009) в норме.
Микросхема развертки - LA7806.
Транс SJF-A02A
На разьеме CN (на кинескоп) такие напряжения
1. 38В (G1)
2. 320В (G2)
3. 10В (H1)
4. 143В (F1)
5. 0В (H2)
Запитан на столе от лабораторного БП 14В
10 вольт стабильны, на микросхеме 8,5В
Изначально была трапеция и очень темная картинка (в негативе). Заменил 4 высохших электролита - картинка появилась, но трапеция осталась. Регулировка по горизонтали есть, но с определенного размера начинается излом снизу и переходит в трапецию
Диоды и конденсаторы в обвязке транзистора ВКСР менял - не помогло.
Проблема похожая была, но у меня не решилась. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226395
Подскажите куда дальше копать?
jonster
Agan писал: | ...Подскажите куда дальше копать? | Ну на вскидку - или сползание ОСы, или со стробом что-то. Имхо. |
Agan
jonster, ОС приклеена, маркер показывает что ОС не сползла. Строчный транс по напряжениям вроде рабочий, к сожалению подкинуть нечем.
Понятно что, что-то мешает лучу отклонится до краев экрана в нижней части, но не знаю где искать неисправность. |
power1
Agan
power1, синие которые (на фокус и ускорение)? А как они влияют на трапецию? |
power1
Высоковольтные, они разные по цвету. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Имхо мало конденсаторов поменяно. Строчный трансформатор не сильно греется? |
Agan
Заменил все диоды, электролиты, всю пленку и высоковольтники (несмотря на то, что ECR метр всё показывал в пределах погрешности). Транс чуть теплый. Стабилизатор на 10 Вольт горячий, но рука терпит (после 3-5 минут непрерывной работы)
Результата нет - также трапеция. Какие еще будут мысли?
Снял осциллограммы:
1. Кадровая
2. Строчная
3-4. Кадровая относительно нуля
5-6. Строчная относительно нуля
7-10. F1, G1, G2, H2 выход транса
11. Питание 10В после стабилизатора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
