Связать между собой две рации кенвуд тк-2180
Gotrak
Сообщение #1 от 28/05/2019 23:06 цитата
Здравствуйте.Имеетя две одинаковые новые рации без клавиатуры кенвуд тк-2180 с зарядными устройствами без дополнительного микрофона или наушника,он постовляется отдельно,с инструкцией на английском языке,При включении до щелчка на дисплее появляется UNPROGRAM,и больше ни на какие кнопки рация не реагирует.Если нажать кнопку s и удерживая включить рацию,то начинает мигать индикатор красным цветом,на дисплее отображ.115200,side2 переключает на диапозоны 19200,затем 38400,затем 57600,и опять на второй круг 115200,если нажать на side1то на табло появляется 035С,и все,больше ни какие кнопки не реагирует,ничего не сохраняет,если выключить рацию,то все по новому,или как было.Неужели без прошивки не обойтись?если да то как прошить,можно самому кабелек сделать?кто сталкивался..
отсек для наушника
прием,передача
вид спереди
  kenwood_tk-2180.pdf  2.28 МБ  Скачано: 520 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 от 28/05/2019 23:26 цитата
Gotrak писал:
похоже,это скорости передачи-приёма данных.
Или она в каком то режиме стала,или мозги слетели.прошить думаю не проблема,инфа в сети должна быть.Только кабель надо сделать.Прошивается вроде через разъём гарнитуры.
Gotrak
Сообщение #3 от 28/05/2019 23:35 цитата
да,вспоминаю,переводил в мануале,лучше прошивать на наибольшей скорости,значит на 115200.мало инфы по этому агрегату,вот этот мануал более менее что-то говорит,как кабель самому сделать,микрофона нет,я думаю можно было-бы из него сделать,14 пинов как прижать,может припоять в легкую к точкам рации?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 29/05/2019 00:30 цитата
можно и припаять.
Gotrak
Сообщение #5 от 29/05/2019 23:44 цитата
Похож мало кто занимается рациями,может кто софт подкинет на эту рацию,можно в личку,буду премного благодарен этому содействию.Помоему на него надо KPG 96D
rommy
rommy
Сообщение #6 от 30/05/2019 20:40 цитата
Можно тут спросить,больше шансов что ответят.
https://forum.qrz.ru/
Gotrak
Сообщение #7 от 02/06/2019 11:55 цитата
всем спасибо,поговорю там,с интернетом было проблема,не отвечал.
