олег@
Принесли сварку после падения.Выдает ошибку.
Вскрытие показало,что отвалилась деталь.Судя по корпусу ТО92 транзистор. Надписей на нем нету.
Находится перед трансом ТГр. Обычно по схеме там стоит irfd110 . Помогите с этим чудом. Фото прилагается .
ДОБАВЛЕНО 24/07/2019 10:20
сам транзистор с отломанными ногами, лежит рядом. С тем местом где он находился.
SAM_3156.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
396.27 КБ |
Просмотрено: |
145 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Возможно 2n7000. А irfd110 - 120 поставить не вариант? Место позволяет. |
олег@
В том то и дело прежде чем ставить нужно знать что.А потом подбирать аналоги. |
олег@
А схемки этого участка случайно не будет у вас.Чтоб сравнить .Может вы и правы на счет транзистора 2n7000 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
все схемки какие есть, имеют там irfd110-120 и место на плате как раз под него с возможностью установки чего то в ТО92. |
олег@
посмотрите осциллограмму . Она меня немного смущает.Мерял после тгр в обоих плечах на базах .
А на в ходе irfd120 идеальный сигнал(прямые импульсы). Закрытый вход,5 вольт деление, 5ms.
Выставлен по центру.
SAM_3158.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
354.71 КБ |
Просмотрено: |
102 раз(а) |
