инвертор сибконтакт
puhsh33
Сообщение #1 от 31/07/2019 19:22 цитата
Доброго времени суток.
Инвертор ИС48-1500
Периодически попадают в ремонт инверторы этой конторы. Схемотехника конечно ужасная. Очень часто выходят из строя мк PIC14 , которые отвечают за подъем напряжения и контроля нагрузки. Может у кого есть прошивка для него?
skolin
Сообщение #2 от 01/08/2019 15:50 цитата
Шутник однако. Не могут они часто вылетать. Если бы так, то давно уже бы у тебя была прошивка. Даже одного хватит.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 01/08/2019 17:25 цитата
skolin, если не секрет, откуда бы она у него была?
puhsh33
Сообщение #4 от 01/08/2019 21:36 цитата
Да ладно? Pic залочен и считать с него невозможно. А горят они элементарно. Достаточно подключить его к ветряку , конечно через контроллер заряда , в порывистый ветер. Контроллер заряда пытается остановить ветряк - коротит аккумуляторы.В этот момент напряжение может достигать 70в. Но как только напряжение падает меньше 55.4в снимает блокировку - а потребители в этот момент не отключены. В итоге постоянные броски напряжения. Первым вылетает первый преобразователь напряжения с 60 до 30в. Далее по питанию стоит LD2951 который понижает напряжение до 12в и попутно питает управление ключами в добавок на нем еще висит питание микроконтроллера на LD2950 понижающий до 5в и питающий микроконтроллер. Дальше написать или все понятно?
Второй контроллер, который режет синус, питается с дополнительной обмотки повышающих трансформаторов через транзисторный ключ и стабилизатор LD2950 и поэтому с ним редко что происходит. Драйверы IR2104 также питаются с независимой обмотки на 14в.
Эта проблема давно известна но конкурентов этому изделию нет ни по цене не по функционалу. Вещь хорошая и позволяет экономить заряд аккумуляторов в штиль.
