electrodroid
Здравствуйте.
Принесли на ремонт сварочный Ресанта САИ250ПН (SH55), перестал работать после скачков напряжения на подстанции, говорят, подымалось напряжение сети выше 280В.
Диагностика показала: сгорели 3 из 4-х силовых транзисторов STGW40V60DF, пусковой мощный резистор (причём термистор в этой цепи выжил!), элементы драйвера на "горячей" стороне не пострадали, по "низкой" стороне сгоревшим оказался транзистор IRFD110 раскачки ТГР и ШИМ UC3845 в модуле управления.
Всё сгоревшее выше перечисленное заменил (силовые транзисторы все 4 новые).
Нашёл схему достоверную, с ней по управлению всё совпадает:
https://ibb.co/JmCTRg9
https://ibb.co/CKfYr6R
https://ibb.co/925K8N5
https://ibb.co/30SQ3P6
https://ibb.co/PhBZqDQ
https://ibb.co/F66Brnv
https://ibb.co/9yhDPhL
https://ibb.co/sKRLgyr
https://ibb.co/17gGQfN
https://ibb.co/n7hfz2N
Теперь о проблеме:
При подаче питания дежурка запускается, все питающие напряжения в норме, вентиляторы вращаются, реле срабатывает, но горит жёлтый светодиод, напряжение холостого хода отсутствует.
Всю мелочь прозвонил, диоды и стабилитроны подымал даже и проверял на утечку, поменял все 3 оптрона и все микросхемы, кроме стабилизаторов напряжения.
Проблема осталась!
Причём интересно, кратковременно замыкаю средний на плате оптрон, инвертор запускается и работает, жёлтый светодиод тухнет, напряжение холостого хода появляется.
Кратковременно замыкаю нижний на плате оптрон, сварочный встаёт в защиту и сам не включается!
Также инвертор нормально запускается и работает при кратковременной подачи напряжения 15В от лабораторного блока питания через разделительный диод на силовые клеммы (+) (-) сварочного.
После запуска проверял защиты от перегрева и от пониженного напряжения сети, они отрабатывают, загорается жёлтый светодиод, после уже не запускается, пока не заведёшь "с толкача".
Непонятно, как эта схема должна стартовать сама!?
В чём может быть проблема? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Два операционника рядом с ШИМ, проверяй номиналы резисторов в их обвязке. Как то долго бился с подобной бедой, но замыкать оптроны как то не пробовал. На invertor48 если не путаю была статья по ремонту этого семейства ресант и результаты обмеров напряжений на выводах микросхем. |
electrodroid
Резисторы проверил сразу, плата управления была отпаяна и обе микросхемы (ШИМ и LM324) были с неё сняты.
Так что все резисторы показывали свой номинал точно на 100%.
Я потом обе микрухи на кроватки посадил...
Кстати, нашёл схему достоверную, РЕСАНТА SSH-200, с ней по управлению всё совпадает:
По этой схеме теперь более понятно:
Кратковременно замыкал транзистор оптрона 3IS1, тем самым имитировал появление напряжения холостого хода на выходе, инвертор запускается, и этот оптрон 3IS1 сам себя уже держит и инвертор остаётся во включенном состоянии.
Потом кратковременно замыкаю транзистор оптрона 3IS3, тем самым имитирую ошибку, загорается жёлтый светодиод и инвертор отключается.
Третий оптрон, 3IS2, своё состояние не меняет во всех случаях, он всегда открыт...
И ещё, на 7 ногу ШИМ питание +15В поступает, с 8 ноги +5В есть, на 1 ноге Comp напряжение +1,64В (ШИМ молчит).
При запуске с помощью оптрона 3IS1, на 1 ноге Comp напряжение меняется на +1,71В (ШИМ работает).
По какой цепи самостоятельно запускается ШИМ при первом включении сварочного, пока для меня непонятно... |
electrodroid
Блок управления отдельно включаю, подаю питание 15В, остальные ноги в воздухе.
ШИМ UC3845 запускается, 6 нога - прямоугольные импульсы:
https://ibb.co/BfkgTJd
На 7 ноге 15,0В
На 8 ноге 5,0В
На 4 ноге "пила"
На 1 ноге 6,8В
На 2 ноге 0,0В
На 3 ноге 0,22В |
Ирина Слава
electrodroid, пока не запустится основной преобразователь на IGBT,всё так и должно быть.Следовательно необходимо тщательно проверить объвязку транзисторов и особенно их драйвера.При проверке ПУ вне платы также надо смотреть на сколько она " Х pin",ваша на 11 помоему.Если так ,вышлю схему,она у меня значится как версия "c SH41 по SH59". |
electrodroid
Ирина Слава, в моём первом сообщении есть ссылки на мои фотки аппарата, платы управления, схема достоверная тоже.
Плата управления 9 пиновая.
На данный момент дела обстоят так:
https://ibb.co/mJM5FJm
И ещё прикол, чуть раньше, когда ещё силовые транзисторы были на местах, я приподымал транзистор оптрона 3IS3, который жёлтый светодиод включает, и сварочный запускался.
Причём после запуска инвертора на светодиоде этого же оптрона 3IS3 напряжение отсутствует. |
Ирина Слава
electrodroid, значить надо нагрузить схему вместо ключей резисторамии и осциллографом смотреть сигналы |
electrodroid
Ирина Слава, Когда схему "С толкача" запускаю (см мои сообщения выше), на всех 4 затворах силовых ключей сигналы есть, осциллограммы правильные.
Меня смущает не достаточно высокое напряжение на 1 ноге ШИМ UC3845 при включении аппарата, 5 вольт и пилообразное есть, выход молчит... |
electrodroid
Здесь режим работы ШИМ UC3845 исправной ПУ в таблице отличается, на 1 ноге 1,83В.
http://invertor48.ru/publ/remont_svarochnykh_invertorov/remont_svarochnogo_invertora_resanta_sai_220_sh/2-1-0-33
У меня на сварочном сейчас силовые транзисторы отпаяны, при включении загорается жёлтый светодиод, в такой ситуации так и должно быть, так как выхода ХХ нет.
ШИМ UC3845 запитана, но молчит, на 1 ноге 1,65В.
Подаю с лабораторного БП питание 20В на клеммы ХХ, желтый светодиод тухнет, не 1 ноге ШИМ UC3845 появляется напряжение 7,54В, на 6 ноге импульсы сразу появляются.
Вообщем вся ситуация сводится к одному вопросу:
Что может блокировать самозапуск инвертора при первом пуске?
Плата ПУ полностью исправна... |
electrodroid
Amluser
Была такая же проблема мне помогло это решение. Заменой микрухи на фирменную ONS вместо STM |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Amluser, как ни странно, но подтверждаю сей факт. Новая микросхема от St отказалась работать в Ресанте, но нормально запустилась в бп от двд проигрывателя, микросхема неизвестного производителя из двд в ресанте нормально работает |
