Neekolja.79
В данном аппарате из за плохого контакта вылетели полевики FGH40N60 и в одном из плеч драйвера SMD диод. Включен паралельно с конденсатором между затвором и истоком. На корпусе написано 1421 второй строчкой BG. Прикрепил фото платы, и фрагмент схемы драйвера. Предполагаю что это двухсторонний стабилитрон на напряжение чуть выше 21в, опыта в ремонте этих аппаратов мало, поэтому прошу помощи. Кто сталкивался, подскажите что за зверь?
20190812_175454.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
608.65 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
richard34
Скорее всего супрессор TPSMA20A 19-21V в корпусе DO-214AC |
Neekolja.79
richard34 благодарю за подсказку, Похоже он и есть. В наличии у местных продавцов нет, должны подвезти к выходным. Поставлю отпишусь. |
skif71
В ММА-250 выпаял BM1237 из рабочего плеча -проврил напряжение стабилизации 18V в любой полярности,
впаял параллельно два встречно-включенных стабилитрона 18 в - заменил транзисторы - 4 года полет нормальный |
ruslan_klient
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ruslan_klient, весьма сомнительно, ибо во первых напряжение ниже, во вторых слишком уж вами указанный велик по мощности да и корпус малость другой. |
rommy
Один раз прямо на выводы транзисторов паял 1.5КЕ18СА.
Что было в наличии в магазине. |
