alexsey_84
Всем привет ,пришёл данный блок со сгоревшей микрухой BTS 740 S2… дыра в корпусе, а именно прогорели ноги вывода OUT2 , по даташиту выход силового полевика )).,с другой стороны от нагрева ножек микры ,сгорел резюк смд на 75 Ом. Снял микруху снял резюк .Смущает сопротивление между ножками Vbb и Out2 , всего 6 Ом .
Ребят не может быть такого ,либо КЗ где то что скорее всего . Под микроскопом посмотрел ,восстановил маску и дорожки ))
Вопрос к вам друзья )) чем управляет данный ключ ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Судя по приведенному вами описанию функций блока ключ управляет какой то достаточно мощной нагрузкой связанной с освещением. Возможно на плате такой ключ не один, сравнить значения сопротивлений битого и живого. |
alexsey_84
БЕЗЫМЯННЫЙ, привет ))) сопротивление на выводах- дорожках платы ,микра выпаянная)) То есть если воткнуть микру ,она скорее всего зажариться снова. На соседних миурухах такого типа норм по этим ножкам ,думаю отпаять живую и дороги звякнуть эти ,может где у них там резюк низкоомный зарылся? Просто при припаянной микре измеряю её полевик - его выход))
ДОБАВЛЕНО 12/09/2019 07:14
Отпаяю соседнюю , дольше гляну что на её дорожках )) по даташиту видно что резюки на вых низкоомные . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alexsey_84, вы считаете что обилие жаргонизмов в ваших текстах это показатель большого практического опыта? а по сути вы как обычно надеетесь что найдется добрый самаритянин и проведет вас через очередной квест. Но чтобы вас через него провести не худо бы было знать условия сего квеста. Но эт так, из области подколок. Здесь как то не очень распространены люди занимающиеся подобными проблемами, а там где они встречаются с вашей постановкой вопроса ждать чего либо бесполезно. |
alexsey_84
БЕЗЫМЯННЫЙ, привет , опыт имеется ! ладно дело не в этом я просто делаю то что должен и что именно по душе )))
Копаю дальше)))
ДОБАВЛЕНО 13/09/2019 15:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, и не кто не ждёт готовых решений , спрашиваю совета )) так как не часто попадает такое на ремонт )) ещё и обильно залитое лаком |
alexsey_84
Вообщеи разрыл я прогар ,теперь всё в норме )) прогорел слой , и давал КЗ ! Позже восстановлю маской всё)) думаю на этом ремонт будет завершён)) я потом обязательно отпишусь , как авто съездиет к диагностам)) |
alexsey_84
всё восстановил , теперь сопротивление в норме залил зелёнкой , восстановил монтаж
В понедельник будет ясно что да как , поставят на авто , по результату отпишусь ))) |
alexsey_84
Всем привет )) всё хорошо ,блок проверили ,работает )) всем СПС тему отмечаю решёной)) |
