МЕТАКОМ МК2003-ТМ Многоквартирный домофон
DNIK
Сообщение #1 от 13/09/2019 11:51 цитата
Уважаемые знатоки этого девайса, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. На борту процессор АТ89С4051. ver.1.0 . Панель Метакома не видит коммутатор и трубку. На панели были убиты, конденсатор С12 1000х35в., и резистор R81 27ом. Я их заменил. Стабилитроны VD16 и VD18 живы. Считыватель ключей работает. С клавиатуры можно зайти в программирование и настройки. В режиме просмотра "контроль состояния унифона" дисплей показывает U=2 (трубка снята и нажата кнопка) или трубка не подключена. При наборе квартиры, нет вызова и труба не включается. На клемме "ДАТА" появляются импульсы, на "ЛИНИЯ" ничего нет, только +12в. Коммутатор и труба с другой панелью работают. Процессор менял, тоже самое.
DNIK
Сообщение #2 от 17/09/2019 11:04 цитата
На шине "дата" было 3,6в., а должно быть 4,8в. Проверил стабилитрон VD16 стрелочным прибором на утечку, стабилитрон неисправен. Заменил, и все заработало. На цифровые мультики надежд мало.
