Токарный станок 16а20ф3с39 НЦ31-02 привод Размер 2М-5-21/11
igoreck
igoreck
Сообщение #1 от 02/10/2019 12:39 цитата
Станок при включении, не выходит на готовность.
На панели управления, идет самотестирования по кругу.
На панели приборов, ни один светодиод не светится.
Внутри на плате ВЗЗ вольтметр показывает 560в.
Блок питания БПС18-1-1, все напряжения в норме.
В блоке ИП-91, было обнаружено отсутствие напряжения (+15) и (-15), хотя напряжения (+15оп) и (-15оп) занижено до (+14оп) и (-13,5оп)
Думаю неисправность в блоке ИП-91.
Импульсный трансформатор Т4 не раскачивается, поэтому нет вторичных напряжений и высокого тоже.
При включении сразу же зажигается V17 и через пару секунд V13.
Отключал разъем Х4, не помогло.
Как его подключить на столе, у меня там осциллограф и все такое?
В общем какие должны быть условия для его запуска?
Я слышал что какая-то перемычка подключатся на большой разъем, тем самым блок должен стартануть.
Помогите пожалуйста, уже две недель голова кругом.
Lafani
Сообщение #2 от 17/10/2019 19:39 цитата
Добрый день! Если мне не изменяет память, очень давно это было. В блоке питания, который стоит в НЦ-31, есть импульсный стабилизатор, с защитой по напряжению, в его цепи есть конденсатор 5мкф. 15в. Его высыхание приводит к таким последствиям. Проверить можно снять БПС-18, и маленький блок и включить в лаборатории на столе.
