володька11081990
Доброго времени суток. Сгорел конденсатор в бетоно мешалке. Подскажите на сколько микрофарад поставить конденсатор. Фотку почему-то не загружает вечером скину. |
roma48
володька11081990
Там видно(еле еле) на сгоревшем 450В АС. |
skolin
володька11081990 писал: | Там видно(еле еле) на сгоревшем 450В АС. |
Ну и что? А емкость можно и высчитать , гуглеяндекс в помощь. |
володька11081990
Подскажите как высчитать емкость. |
misha7
володька11081990, задай вопрос гооглю...он точно знает в зависимости от подключения |
Morf.113
Вам же сразу подсказали 8 мФарад 400 Воль АС означает переменное напряжение, двигатель на 220в. поэтому все что выше этого значения подойдет. |
Valeriynew
володька11081990, обычно в бетономешалках стоят конденсаторы на 16 мкФ 450 В, иногда на 12 мкФ. На 8 мкФ не встречал ни разу, возможно в какой-то небольшой и стоит. При падении емкости с 16 мкФ до 8 мкФ двигатель уже не стартует. Проверял ESR-метром. Емкость зависит от мощности двигателя и если на двигателе сохранилась табличка с параметрами, то здесь был хороший совет:
misha7 писал: | володька11081990, задай вопрос гооглю...он точно знает в зависимости от подключения |
Кстати, иногда на внутренней части крышки корпуса двигателя бывает приклеена схема, на которой указан номинал конденсатора. |
