muallim
Привет Всеи! С Праздником Покрова Вас. Проблема такая. Имеется Сонька, при включении на мгновение появляется логотип приставки(всем известный оранжевый ромбик) после чего экран немного мерцает, становится светлым и ничего не показывает. В то же самое время диск грузится, звук идет, то есть приставка жива и работает. На плате ничего не греется. После промывки платы спиртом(была очень грязная) она заработала и работала нормально. Но на следующий день все повторилось обратно.
Прошу помощи в решении вопроса.Ссылка на принципиальную схему: http://www.diagram.com.ua/list/video/video77.shtml |
misha7
muallim, а что сам то посмотрел? Что измерил и где? |
muallim
Так и не знаю что мерять-то |
power1
Так изображение и меряй
Штангенциркулем умеешь?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2019 20:25
muallim писал: | После промывки платы спиртом(была очень грязная) она заработала и работала нормально. Но на следующий день все повторилось обратно. |
Ну как же ты не понимаешь, - похмелья просит твоя игрушка.
muallim
А по существу есть что посоветовать? |
skolin
muallim писал: | Так и не знаю что мерять-то |
И зачем тогда туда полез? Шутник однако. Схема есть все на виду. Мастер однако всегда знает где мерять даже без схемы так что топай в ту сторону. А то развеселил народ на славу. |
TO(Nic)
Видео конвертер дохнет однако.IC502, либо резистивные сборки . |
muallim
TO(Nic), спасибо за помощь. Имеете ввиду сборки R8502 и R8501? |
TO(Nic)
Да RB502. Четыре резистора по 75 Ом. Проверь. |
muallim
TO(Nic)
Тогда еще вариант. Резистор 100 ом с плюса емкости С551 на корпус. |
muallim
skolin
TO(Nic) писал: | Видео конвертер дохнет однако.IC502, либо резистивные сборки . |
Нее... лучше Вангу поднять а то там слишком много деталей. |
muallim
Припаял резистор, включал приставку, никаких изменений в работе не обнаружил. |
TO(Nic)
Осциллографом бы глянуть. Так можно долго пальцем тыкать, и без Ваенги не обойтись. Видеошланг не обрывается? Разьем AV не окислен?. |
muallim
Кабель менял, брал у знакомого, результат тот же. Такое впечатление что где-то плохой контакт. Вчера после того как припаял резистор включил приставку, появилась картинка (ромб) на секунду, потом пропала, стал грузиться диск, потом появилась картинка с диска опять на секунду и пропала. Такое впечатление что где-то плохой контакт. Смотрел видеоразъем CN502, пробовал чистить контакты маленькой кисточкой, но результат не появился. |
aidarin
В свое время также маялся, проходили годы.. я брался за работу снова и снова, но в конце концов забил на это, продал как-то удачно на запы за 2к. Данным консолям по 20-25 лет, платы давно у них покоятся миром на том свете, ибо их полностью нужно будет пропаивать/прогревать, но я бы не стал заморачиваться, лучше продать и успокоиться. |
muallim
aidarin писал: | В свое время также маялся, проходили годы.. я брался за работу снова и снова, но в конце концов забил на это, продал как-то удачно на запы за 2к. Данным консолям по 20-25 лет, платы давно у них покоятся миром на том свете, ибо их полностью нужно будет пропаивать/прогревать, но я бы не стал заморачиваться, лучше продать и успокоиться. |
Может Вы и правы в какой-то степени. Я осматривал плату под микроскопом. Трещины в припое обнаружил только на разъемах питания и аудиовидео. Просто в этих местах постоянно разъемы испытывали нагрузку и поэтому там были микротрещины. Я их конечно пропаял на всякий случай. В остальном пайка в отличном состоянии. |
