yatsik
Пришла плата в ремонт без транзистора в позиции Q705. Стояло что-то мощное по управлению двигателем.
Установил мосфет 20N60. Двигатель крутит нестабильно.
Подскажите тип родного транзистора |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
yatsik, а почему именно транзистор? Тем более на управление двигателя? Модет быть всё таки симистор? |
yatsik
хз, может и симистор. Q705 обозначение транзисторное |
yatsik
Установил IGBT 30A 600V всё стало ОК. |
Alexcenter
У меня сейчас на руках плата DCMD65M, стоит STGW39NC60VD. Если 30А у вас работает нормально, то можно и оставить... иначе заменить на более мощный. |
yatsik
DuMoH
yatsik писал: | Пришла плата в ремонт....
Доброго дня! Пришла такая же плата DCMD67M. Попала вода на плату(капля). Выгорели резисторы R47 и R49 возле симистора BT137-800E. Помогите определить номиналы резисторов. На фото плата такая же , но не моя.
DuMoH
Всё, нашёл. R47- 39 ohm, R49- 330 ohm. Сгорели, потому что С18 в КЗ. |
