Вентилятор для увлажнителя воздуха Travola GO-2828
alexansh
Сообщение #1 от 24/12/2019 17:19 цитата
Здравствуйте !
Увлажнитель воздуха Travola GO-2828.
Нормально работал 2 года, но потом перестал выходить пар.
Когда поднял верхнюю часть увлажнителя, то с нижней части повалил пар, не переставая.
Похоже, уз.мембрана работала. Я предположил, что не работает вентилятор.
Все платы были влажными. Просушил. Разобрал и замерил напряжение, которое подается на вентилятор (34 В).
Вентилятор не работал при подключении. Получается, что он неисправен.
Вентилятор DC BRUSHLESS FAN MOTOR (Model: SF5015SL, DC12V 0.06A).
Хочу купить новый, но прежде хотел спросить, какой ?
Правильно ли я понимаю, что родной вентилятор увлажнителя 2 года работал с перенапряжением ?
Я не специалист по ремонту, поэтому спрашиваю у вас.
Либо купить точно такой же, либо другой, рассчитанный на большее напряжение ?
(Видел, что кроме Model: SF5015SL (DC12V 0.06A), есть и Model: SF5015SL (DC24V 0.06A)
Что посоветуете ?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 от 24/12/2019 17:29 цитата
alexansh писал:
Здравствуйте ! Что посоветуете ?
Здравствуйте! Обратитесь к мастеру, пока вы его не превратили в дымогенератор одобрение
alexansh
Сообщение #3 от 24/12/2019 21:27 цитата
А есть здесь специалисты, которые разбираются в электронике ?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #4 от 25/12/2019 17:30 цитата
Осмотрите внимательно обмотки вентилятора иногда к ним крепится термопредохранитель, скорее всего он и вышел из строя. И не надо кидаться в крайности.
Ирина Слава
Сообщение #5 от 25/12/2019 18:47 цитата
alexansh, это самая распространённая поломка после БП,выход из строя вентилятора.БП выдаёт два напряжения 12v для вентилятора и 34v для УЗ преобразователя .Скорее всего не верно или не там где надо померено напряжение.Покупать нееобходимо на 12v. Не мог 12 вольтовый проходить два года под 34вольтами.Убедиться можно подцепив эквивалентную нагрузку 12V 0.06A вместо вентилятора ,например лампочку.Удачи!
alexansh
Сообщение #6 от 26/12/2019 01:51 цитата
Ирина Слава, напряжение я измерял как раз на контактах, куда непосредственно подключается именно вентилятор. Может быть, при подключении вентилятора как нагрузки происходит падение напряжения на этих контактах ? И скорее всего нужен точно такой же вентилятор.
Ирина Слава
Сообщение #7 от 26/12/2019 08:04 цитата
Просто нагрузите эти два провода эквивалентом(резистор,лампочка и т.д.) и меряйте. Ну а если как написано выше "Я не специалист ...",лучше отнесите специалисту,потому как писал павлик 22, "пока вы его не превратили в дымогенератор".Выйдет из строя по неопытности УЗ преобразователь или излучатель,будет прямая дорога в магазин за новым.Да,заполните профиль пожалуйста,проще будет общаться.
