Весы UNI - T1
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1 от 22/03/2020 10:25 цитата
Принесли мне местные базарники такие весы Проблема: занижают вес. Предел до 15 кг.
На гирьке 2 кг показывают 1,5. На 1кг - 750 грамм. Убыток, нет, чтоб наоборот! голливудская улыбка Я сам телемастер, подобная техника мне малознакома, раньше только кнопки менял, да шлейфы пропаивал... Подскажите, как определить - там тензодатчик неисправен, или электроника? Питание от батареи 6 вольт(исправна, новая) и сетевого адаптера. Внутреннее питание 5 вольт после соответствующего стабилизатора в наличии.
Возможно, показания корректируются через какое то сервисное меню?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 22/03/2020 12:33 цитата
STIPLER, че то гугль таких весов не находит....
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 22/03/2020 12:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Судя по наклейкам, произведено в Украине в 2012году объединением Uкраїнські Nаціональні Інновації (рога и копыта вобщем) Тензометр алюминиевый, Z образный, китайский, имеет 4 вывода - корпус, питание +5, - и + выходы (минус нужен для функции тарирования). Такие весы на местном рынке не редкость, их подконтрольные налоговой и базарным администрациям шарашки в своё время массово распространяли. Даже ныне несуществующие СЦ пару лет (пока "гарантия" была) имелись.
Сообщение #4 от 22/03/2020 21:49 цитата
Сделать калибровку как вариант.Пред этим лучше проверить что погрешность носит линейный характер нагрузив весы весом до 15 кг
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #5 от 23/03/2020 07:39 цитата
как ? у меня подобные. нашол . тока брешут в сторону продавца .видать уже прошли подготовку гы-гы
инфы не нашол. если касаться обвески операционника от тензодатчика наблюдаются изменения ...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 23/03/2020 10:32 цитата
n max писал:
Каким образом???
ШУРУПОВЁРТ писал:
Ну, в противоположную сторону - легко! На кончиках Z образного тензодатчика имеются вкручивающиеся внутрь калибровочные винты. Они упираются в центральную перемычку и законтрены гайками. Потихоньку затягиваем их - чувствительность тензометра уменьшается.
А вот у меня эти винты выкручены полностью! Если их затягивать - 2х килограммовую гирю можно сделать до грамм 200 этак. смех
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #7 от 23/03/2020 15:02 цитата
а у меня винтов нема упс! а если в мост резики добавить ? как нибудь его перекосить не думали ? http://gud-ok.ru/Katalog%20HTML/vesa%20podklychenie_2.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 23/03/2020 16:19 цитата
ШУРУПОВЁРТ, Подумаю. Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля в связи с "короновирусом" недовольство, огорчение Базарников тож разогнали. Сказали, если кто работать будет - штраф 30 тыщ гривен...Весы в мастерской. Сижу дома.
tutu7
Сообщение #9 от 23/03/2020 21:39 цитата
STIPLER, Нашу мастерскую закрыли до 6 апреля.
А сухпаёк выдали?Или как всегда(сами разбирайтесь). недовольство, огорчение
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 от 23/03/2020 21:45 цитата
tutu7 писал:
И с налогами тоже сами... бяка
Сообщение #11 от 24/03/2020 00:02 цитата
ШУРУПОВЁРТ писал:
Если добавить резики то показания станут ещё меньше.Если перекосить не сработает захват нуля или выскочит сообщение о перегрузке.С мостом там все в порядке раз на вес реагирует
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 00:05
https://cto34.ru/index.php/stati/22
тут примерно описано.Или сфоткайте внутренности этого девайса(печатную плату)попробую поискать в своих архивах
