лукавый
Накидушка начала выделываться в основном валы стали клинить идут и встают.
Проверил напряжение блока под нагрузкой выдаёт 24в держит.
Не могу понять как его вскрыть добраться до механизмов
вроде замок но почему то не двигается. Может кто открывал подскажите? |
Morf.113
С такой постановкой вопроса можно было и в битву экстрасенсов обратится, а здесь не мешало бы модель озвучить, фото приложить и т. д. |
power1
Да разве за 13 лет изучишь форум, надо лет 20 минимум. |
лукавый
Модель я указал прямо с паспорта. |
лукавый
в инете полно пишут про эту накидушку ,но только продажа отзывы тут расчёт на то кто может держит её или ремонтировал. |
Morf.113
Сбросьте фото вместе обмозгуем. |
лукавый
Morf.113, |
Morf.113
Может попробовать расшить со стороны провода с пультом управления, в любом случае механизм придется достать, что бы осмотреть так как по описанию неисправности там скорее всего механическая неисправность. |
лукавый
Вот тут и вся загвозка,там вроде замок но он не поддаётся открыванию. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
лукавый, a есть возможность этот замок неоткрываемый сфотографировать поближе и разборчиво? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
БЕЗЫМЯННЫЙ, так там простой замок от молнии. Была у меня накидка как то для WoT (для танков), давали попробовать поганять ради интереса, так вот там по периметру молния была, что бы можно было чехол снять и постирать. |
лукавый
Да там есть этот замок но он почему-то перевёнут собачкой во внутрь что не даёт открыть самое интересное
нет собачки за что потянуть может здесь какое-то нажатие нужно.рвать не очень хочется. |
Morf.113
Ну тогда повесь на стену и смотри на него, тихонько расшить замок потом открыть из внутри и потом после ремонта зашить. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
лукавый, выложи ка фото покрупнее самого места и замка. В смысле хрень за какую дёргаеш на собачке, она бывает переворачиваеться во внутрь и наружу. Как например на некоторых курточках. |
