Видеокамера наблюдения. Определить неисправность. Купольная
roma48
roma48
Сообщение #1 от 31/03/2020 08:15 цитата
Приветствую. Сосед помощи просит.
Пока не разбирал, к чему готовиться? Купольная - поворотная.
DH-SD22204I-GC висит на столбе. Показывает. Недавно отвернулась в крайнее положение и замерла. Перезагружаю - покрутит головой и отворачивается в туже сторону. На джойстик не реагирует.
Я правильно понимаю - у неё должен быть датчик ХоумПозишн?
Мне бы её блок-схему для понимания..
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 08:22
Камера анальная. Судя по картинкам есть ВЧ разъём + разъём питания + два оголённый провода.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2020 08:31
https://www.youtube.com/watch?v=FK65fkB4-Lg типа такая, похожая.
Сообщение #2 от 31/03/2020 18:06 цитата
Насколько помниться там с пульта выходит 485 интерфейс и по нему идёт управление позиционированием объектива.
Крутит горовой это проходит тест при запуске
roma48
roma48
Сообщение #3 от 01/04/2020 08:05 цитата
Уточнил. Головой НЕ крутит и не кивает. Только показывает. Значит подвесу хана. На другом ресурсе подтвердили о 4х случаях с такими симптомами на одном объекте. Чинили долго и не признались что-как. Возможно по гарантии заменили и умолчали.
Посмотрел видео, как она бошкой елозит. Удивил диапазон в 360град++. Может там проводам/шлейфу писта. Не разбирал пока.
