Solvik
Утюг Tefal GC2048. Плата KB-G2 GS rev2.1. Перестал греть. При подключении вилки в розетку, реле срабатывает. Светодиод не горит. ТЭН прозванивается. Реле замыкает(фазный провод) и звонится. Ноль проходит по плате. В принципе это не важно. Реле на 24В. Не пойму что за микросхема стоит и не прошита ли она - CS58009(GS580091 - плохо видно). Можно конечно напрямую подключить, но хочу разобраться в причине. Если кто даст совет...
11.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
424.74 КБ |
Просмотрено: |
342 раз(а) |
22.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
427.97 КБ |
Просмотрено: |
450 раз(а) |
33.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
441.42 КБ |
Просмотрено: |
192 раз(а) |
Docktor
Интересно, вы когда нибудь читать научитесь?
TEFAL или Philips& |
Kostik1984
Solvik писал: | ТЭН прозванивается. Реле замыкает(фазный провод) и звонится. Ноль проходит по плате. | Ну и чё тебе тогда от микросхемы надо? |
Morf.113
Скорее всего где то стоит термопредохранитель между платой и теном, замените его и будет Вам щастье. |
Solvik
Docktor писал: | Интересно, вы когда нибудь читать научитесь?
TEFAL или Philips& | пардон "Читаю книгу, вижу фигу..."
Kostik1984 писал: | Ну и чё тебе тогда от микросхемы надо? |
Похоже контроллер напряжения(?). На электр конденсаторе 65В. Светодиод не горит. Может ли он не давать напряжения...Может через даташит прозвонить выходы на наличие. Это пока теории. |
Kostik1984
Solvik писал: | Похоже контроллер напряжения(?). На электр конденсаторе 65В. Светодиод не горит. Может ли он не давать напряжения.. | На ТЭН??? |
loop
Solvik, а изъяснятся по человечески умеете? Пишите:
Solvik писал: | При подключении вилки в розетку, реле срабатывает. | В таком случае, ТЭН должен греть, т.к. там один сетевой провод идёт на прямую, а второй через контакты реле. (правда ещё есть нюанс. Регулятор температуры и термопредохранитель).
Solvik писал: | Похоже контроллер напряжения(?). |
Не угадал. Плата эта, обычный таймер с датчиком положения. Когда утюг стоит вертикально, таймер отсчитывает определённое время и выключает ТЭН (контактами реле). А когда утюгом гладят в горизонтальном положении, в датчике положения летает шарик, и сигналом от датчика, таймер все время сбрасывается не давая выключится ТЭНу. Вот и всё назначение этой микросхемы. |
Solvik
Вот это хотел и услышать. В выходные покопаюсь. Спасибо. |
Kostik1984
Обычно я советую "мастерам", которые лезут в ТВ, начать с чего нибудь попроще, например с утюгов или торшеров, а тут даже не знаю, что посоветовать. Не разобраться в "схеме" состоящей из сетевой вилки, двух проводов, и ТЭНа - это просто... это просто... пи...ец какой-то. |
skolin
Я не знаю зачем он туда полез. В выходные точно его добьет. loop уже отметил красным и крупно по аналогии "включатель щелкает лампочка не зажигается".
Действительно полный пипец. Светодиод не горит, так он наверно подсоединен паралельно тену. |
Solvik
Solvik писал: | Вот это хотел и услышать. В выходные покопаюсь. Спасибо. |
PS Всем спасибо. Прошу прощения за ложные сведения - действительно разобрался с платой - она оказалась рабочей. Разобрал утюг до ТЭНа - зачистил контакты на регуляторе и он заработал. |
