ПНВ Yukon Exelon 24101 не светится экран. [Решено!]
Шурик.khv27
Сообщение #1 от 08/08/2020 14:17 цитата
Yukon Exelon 24101
Прибор ночного видения, инфракрасный снайперский прицел. Полностью отсутствует зеленое свечение экрана в окуляре.
Как починить, научный подход.
1.Изучить теорию в общих чертах.
Журнал "Наука и жизнь" № 8 1993 - про ПНВ.
"Наука и жизнь" №7 1993 - основы электростатики и высоковольтной культуры. Поправка: пробой между ЗАОСТРЁННЫМИ электродами происходит при гораздо меньшем напряжении.
Этот ПНВ аналоговый, на основе вакуумной трубки ЭОП ЭП33-СФ. Номинальное напряжение её питания 18 КВ. Ток и мощность крайне малы, источник имеет ничтожно малую нагрузочную способность, что обязательно придётся учитывать при измерениях и ремонте. Напряжение получается от импульсного обратноходового повышающего трансформатора и умножителя. Контроль напряжения происходит по первичной обмотке трансформатора, отрицательный импульс обратного хода выпрямляется пиковым детектором на двойном диоде A7W, разделительном и фильтрующем конденсаторах (SMD, крупные). Напряжение на фильтрующем конденсаторе было штатное минус 41 В, это значит что реальное напряжение импульса первичной обмотки ~=41-3=38 В. Имеется регулятор напряжения. Параметры умножителя неизвестны.
2.Питание от 3-V литиевой одноразовой батарейки CR123. Мне легко удалось без проблем ненамного зарядить севшую, для испытаний. А вам можно не рисковать.
3.При разборке и снятии узла линз после основного объектива, осторожно, не выроните и не потеряйте линзу, прижатую к ЭОП. Она вклеена герметиком лишь чуть-чуть. Какой стороной вставить - поймёте по остаткам этого герметика. Лучше не клеить, во избежание случайной порчи просветляющего покрытия линзы.
4.Разборка ПНВ на свету, конечно же, не рекомендуется... Тут главное, чтобы он был выключен! Выкрутить объектив и окуляр, а до этого никогда не направлять их на источники света (чтобы не было сфокусированного яркого изображения на чувствительном фотокатоде). Оберегать открытый ЭОП от реально яркого света, и пусть он почаще находится в черном футляре, том самом, штатном от прибора, и в процессе ремонта, и в перерывах. Или заверните его в чёрную тряпку. Визуальный доступ к ЭОП совершенно не требуется, а длина проводов позволяет работать с остальной электроникой вне футляра. По-моему, ремонт не вызвал деградации ЭОП. Нормальное освещение на рабочем месте (особо ярких источников не было) для выключенного ЭОП безвредно. За другие типы ЭОП не ручаюсь.
5.Добраться до платы, протереть её от остатков флюса, тестером проверить всё что без труда проверяется.
6.Главная версия - нет высокого напряжения. Но как же это проверить? Высоковольтный кабель с умножителя капитально заделан в ЭОП, неизвестно как он закреплён, есть опасность повредить хрупкий ЭОП, а измерить можно только электростатическим киловольтметром с бесконечным входным сопротивлением или т.п. спец. прибором. Поэтому нет смысла отсоединять кабель. Приближение к кабелю и входу в ЭОП (прибор включён) тонких полосок бумаги, волосков, щупа тестера на чувствительных пределах показали полное отсутствие признаков электрического поля.
7.Плату отпаять от прибора и умножителя, испытывать отдельно. После осмотра в микроскоп трансформатор под подозрением. И на осциллографе аж заметны импульсные просадки по входу питания, увеличил входной конденсатор и добавил керамические - не помогло. На выходе трансформатора импульсы очень малы.
8. Трансформатор выпаял и хорошо видно, что в высоковольтной обмотке пробой, там где первый виток выходит из-под обмотки и наискосок пересекает другие слои. И её сопротивление иногда менялось ~~50...110 Ом. И вообще тр-р изначально сделан очень паршиво, как он работал без пробоя между вплотную расположенными выводами обмотки - удивительно. Надо перематывать.
9.Хрупкий феррит для разъединения нагреть до 100-150^C, повернуть половинки (в перчатках, через тряпку...). В первичной обмотке 12 витков, вторичная - 600 витков. Значит коэффициент трансформации Кт=600/12=50 раз. Выходное напряжение U=38*50=1900 V, это в теории, в первом приближении.
10.Все попытки аккуратно намотать такую микро-обмотку тончайшим проводом провалились: трудно добиться ровной укладки, провод рвётся, перехлёсты и царапины грозят пробоем, просто кошмар. Но есть же готовые трансформаторы от ламповой CCFL-подсветки мониторов. И в корпусе место есть. Когда старый хлам в изобилии, так заманчиво пустить бросовое сырьё в полезное дело. Но их Кт неизвестен, придётся определить его экспериментально. Если есть ультразвуковой НЧ-генератор, то это элементарно. А без него - с помощью пикового детектора.
11.У нового тр-ра визуально определитесь с направлением обмоток, чтобы выпрямлялся импульс обратного хода. На вторичке спаять пиковый детектор из диода, конденсатора на 3 КВ 2,2 нФ, и добавочного сопротивления к тестеру. Диод типа 26B (высоковольтный столб), или цепочка импульсных суммарным напряжением 3 КВ. Обычный цифровой тестер имеет входное сопротивление 10 МОм, здесь это вызовет сильнейшую просадку напряжения. Поэтому последовательно с ним соединить резистор на 200 МОм, а показания тестера умножить на 21. И то это приблизительно, но примерно сообразуется с измерением по расстоянию пробоя воздушного промежутка между заострёнными электродами. Диод и такой редкий резистор водятся в дохлых лазерных принтерах.
12.Алгоритм работы платы автогенератора не вполне понятен, но... Частота там низкая, ~~1 КГц. С неродным тр-ром убедиться возможности регулирования напряжения, покрутить резистор, пропорция неидеальная но близко к тому (отношение напряжений на детекторах первички и вторички). При небольшом изменении питающего напряжения (2...4 В) напряжение на первичном детекторе не должно сильно меняться. Если вместо тихого тонкого свиста слышен пердящий звук - вероятно КЗ/пробой в тр-ре, пробуй другой. Попытка менять число витков первички почему-то не всегда приводит к сообразно ожидаемому результату, возможно имеет место насыщение и падение КПД при уменьшении числа витков. Эксперимент с готовым (без переделок) тр-м подсветки от ноутбука (на плате маркировка PWA-TF04 DA-1A08-C003A) показал, что ЭОП некритичен к ощутимо пониженному напряжению, в принципе можно поставить и не заморачиваться. Я в итоге поставил тр-р как есть с маркировкой 0251PK11SPI от неизвестного монитора, регулятором выставил напряжение до максимума (на первичном детекторе - минус 70 в, на вторичном ~~1600 V). Потребление тока от БП порядка 40 мА, с разными тр-рами. в т.ч и родным пробитым.
13.Придётся повозиться со сборкой прибора, заранее подумайте, в каком порядке припаивать провода и вставлять плату, умножитель и транс-р. И без грубого насилия при сборке, колба ЭОП стеклянная, хоть и частично в кожухе.
