CCND
Доброго времени суток.
Принесли в ремонт Ресанту 190К, плата SD-mini-140-SMD-1.1 ver1.1
В коротком 2 входных транзистора(по пайке заметно, что уже меняли), какие стояли сейчас не скажу, сразу не записал, но вроде GT50JR22(STA1,E,S), Транзистор, IGBT Chip N-CH 600В 50А 230Вт. В наличии не было, поменял на FGH40N60SMD, Транзистор, IGBT, 600В, 80А, 349В. Больше ничего мертвого не нашел, аппарат запустился. Клиент поработал неделю и обратно принес с дохлыми транзисторами. Может я еще что то недоглядел? Ключи поставил мощнее. Или косяк клиента, перегрел, но тогда защита должна была сработать?
Подскажите пожалуйста? |
ZSN
Возможно просто транзисторы установил левак. |
CCND
Ирина Слава
CCND, перво на перво,допрос хозяина.Как ,где и куда ,а также чем подключался аппарат к Сети.Возможно-генератор, возможно-сама Сеть "просажена",возможно-потери в кабеле присоединения(длинный и тонкое сечение),возможно-и перегрев,но тогда не отстоена защита в самом аппарате и т.д.Для самоуспокоения установить транзисторы и дома погонять на балласте. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На трансе какая наклейка, не SH105? Затворные цепи внимательно проверил? Проверь а лучше замени электролит рядом с ТГР. Ну и клиента придавить к стенке, не через удлинитель ли он забор варил. |
CCND
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | На трансе какая наклейка, не SH105? Затворные цепи внимательно проверил? Проверь а лучше замени электролит рядом с ТГР. Ну и клиента придавить к стенке, не через удлинитель ли он забор варил. |
на трансе SH119. Щас гляну еще раз по затворам |
CCND
Ребят, а в этом куске счастья нет защиты по температуре??? Или как то иначе реализовано? 220 от выключателя через реле и варистор идет на диодный мост и дальше на высоковольтные конденсаторы. В ближайшей похожей схеме там терморезистор нарисован и за ним, 10ваттный резистор на 51 ом, а тут ничего подобного просто нет. Может есть у кого схема этого чудо-аппарата?
по затворам ничего криминального не нашел |
Ирина Слава
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
CCND, а вы думаете, что терморезистор играет роль защиты по температуре? Таки нет. И реле там как раз для замыкания 51 омного резистора или термистора после заряда конденсаторов. Схема на ваше чудо как то сходу не гуглится, придется видимо по аналогичным разбтраться. |
CCND
да, вот по ней и как раз и разбирался, она очень близка, но не в точности такая
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 18:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | CCND, а вы думаете, что терморезистор играет роль защиты по температуре? Таки нет. И реле там как раз для замыкания 51 омного резистора или термистора после заряда конденсаторов. Схема на ваше чудо как то сходу не гуглится, придется видимо по аналогичным разбтраться. |
то что не гуглится, знаю, иначе б не спрашивал, не совсем уж рукожоп
можете подсказать, как по температуре там должны быть защита реализована? Схема по факту начинается с диодного моста, перед ним реле и варистор |
Ирина Слава
CCND, если схема "...очень близка, но не в точности такая..",тогда состав плат с установленными элементами(микросхемы в основном),фото в хорошем разрешении и если "..не совсем уж рукожоп.."тогда кардинальные отличие в имеющейся схеме и самом аппарате.Ну а по поводу подсказать ".. как по температуре там должны быть защита реализована...", выложите имеющуюся схему и по ней подскажим и будем вести отладку вашей. |
