popka
На экране дисплея вот такое. Иногда утром появляется заставка OPEL.Но в другой цветовой гамме. Но с прогревом все исчезает.
Прошу помочь советом или схемой.Только начал в нем копаться. На силовой разьем приходят 4 провода. 2 провода это наверное 12в. А другие два непонятно. Шлейф передергивал. Не помогло.
Вот сама плата дисплея- |
jurij+
Есть контакт где его не должно быть, и нет контакта где он должен быть
Про схемы забудьте на подобные вещи.
А уверены что именно дисплей а не мультимедиа модуль? |
popka
А все остальное работает. Звук есть.
Если бы точно знать что дело в матрице. А может неисправен TCON или какое-нибудь питание DC-DC.Все таки матрица стоит 20-25 евро на Али. Поэтому я хочу подать 12в на плату. Но не знаю что будет на дисплее в отсутствии входа данных.И кроме того на питающий коннекторе приходит 4 провода. Ну красный и черный -это ясно 12в.Но туда еще идут 2 проводка-белый и черный. Что это такое непонятно. А так хорошо бы проверить все DC-DC преобразователи.Как думаете можно так сделать ? |
jurij+
Цитата: | Все таки матрица стоит 20-25 евро на Али. |
Дааа...
Мультиметр в помощь. Всё реально померить можно прямо на авто. |
popka
А можно где-нибудь купить шлейф к этому дисплею. |
popka
Пришла матрица с Али. Поставил и о чудо все заработало!
