ЮрийTX
Доброго времени суток.
Помогите определить что за микросхемы 71JL6F?? (не могу прочесть еще двух символов) - LED лампы AC175-250V.
Суть неисправности - после выключения включается после остывания.
Проверил все элементы и пропаял все контакты, проблема не устранилась.
Нашел у себя другую плату с микросхемой Z7NL7E3Y, разводка микросхемы и схемотехника навесных элементов абсолютно одинаковая, отличия лишь в токоограничивающих резисторах.
Но вторая плата работает в режиме стробоскопа (неисправна тоже)
В интернете все облазил, нет ничего подобного и приблизительного по этим микросхемам.
Схему и фото платы данной лампы предоставляю
tutu7
ЮрийTX, включается после остывания.
Не указал сколько времени необходимо на нагрев до отключения.В большинстве случаев виноваты светики.Попробуй увеличить номинал токоограничивающих резисторов.Мощность излучения конечно снизится,но может и косяк исчезнет. |
ЮрийTX
Горит до тех пор, пока не выключишь. Ток потребления из сети 43 мА при напряжении 215 воль, это меньше чем 10W
Раньше сама гасла после прогрева, но после того как я паяльником прогрел чип, появился другой дефект (горит до тех пор пока не выключишь, загорается почти поле полного остывания).
Поэтому я более чем уверен, что проблема в этой микрухе.
Мне бы узнать ее реальное название |
skolin
ЮрийTX писал: | Поэтому я более чем уверен, что проблема в этой микрухе.
Да, больных хватает. Да и похоже бездельников то же. Надо же додуматься до этого. |
ЮрийTX
skolin писал: | ЮрийTX писал: | Поэтому я более чем уверен, что проблема в этой микрухе.
Во первых прежде чем создать тему, я проверил все комплектующие и номиналы, труда не составило, так как их очень мало!
Во вторых у меня есть опыт ремонта как аналоговой техники так и цифровой!
В третьих температура паяльника в 300 градусов цельсия и прогрев чипа показал в чем проблема.
В четвертых я попросил помощи в специалистов в расшифровке данной микросхемы.
В пятых я никого не оскорблял!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2020 19:36
После того как лампа прогрелась и погасла, я ее разобрал, включил в сеть, и в точках LED+ и 5 ноге микросхемы замерил напряжение. Оно равнялось 0V |
Kostik1984
skolin писал: | Да, больных хватает. Да и похоже бездельников то же. Надо же додуматься до этого. | Ну а чё. Где-то даже использованные презервативы повторно используют. |
skolin
Kostik1984, он меня так и не понял , к тому же - тугодум однако.
ЮрийTX, в твоем профессионализме никто не сомневается и никто никого не оскорблял. Вот теперь обозвал может быть тугодумом. Извини похоже так и есть.раз не понял, а вот человек сразу понял. Ремонтить-чинить лампы это уже что то из сверхестественного.
Да у меня их то же куча, беру из них детальки по надобности но что бы .... как то не доходило. Да насмотрелся наверно ютуб, там точно видел такие комиксы . |
ЮрийTX
Отвечу просто. Мне эти лампочки достались просто так. И если окажется, что стоимость чипа равен стоимости новой лампы, я ее пущу на запчасти, светодиоды все живы. Но если чип стоит копейки, то почему бы не восстановить, и пусть еще светит лет 5.
Так что я отталкиваюсь от того что есть интересно. А купить новую любой дурак может не заморачиваясь.
Мне вот интересно узнать что за ЧИП, ведь может оказаться, что он может стоять и в других девайсах более дорогих чем простая лампочка.
Так что решение этого вопроса может помочь кому еще то в будущем..... |
skolin
Назначение выводов уяснил так что можно использовать где угодно с таким подключением. А насчет глюков, что описал в первом посту уже ответили - светики и только светики.. Больше нечего добавлять. Да нет вру, надо добавить что обе платки абсолютно исправные.. Разумеется и микросхемы. |
loop
ЮрийTX писал: | Но вторая плата работает в режиме стробоскопа (неисправна тоже) |
По любому светик. Ламп, которые отдают неисправными, с пол ведра на работе валяется. Но, чтоб догадаться чинить такой хлам ... Ну да ладно... Обычно вворачиваю в патрон, беру пинцет и закорачиваю светики по очереди. Дойдя до дохлого, лампа начинает нормально гореть, без стробоскопическог эффекта. Собираю, отдаю обратно. После двух трёх закороченных светиков, просто кидаю в ящик на доноры. Но есть у нас то же "пытливые", которые феном светики перепаивают...
З.Ы.: В остальном согласен с skolin, с дохлым драйвером не было ни одной. |
ЮрийTX
loop писал: | ЮрийTX писал: | Но вторая плата работает в режиме стробоскопа (неисправна тоже) |
Все светодиоды исправны. Так как брал и подключал блин с заведомо рабочей лампы. Стробоскопический эффект не исчез.
Если честно, то я впервые встретился с нерабочим драйвером этих ламп. Обычно вылетают светодиоды. |
hFLBR
Хоть ремонт лампочек не актуален, отмечусь. Люблю лампочки ковырять, электрик местного ТСЖ снабжает ими регулярно. Починишь приятно, в магазин бежишь не за лампочками, а за пивом на сэкономленные деньги
ЮрийTX писал: |
Суть неисправности - после выключения включается после остывания. |
Наверняка трещина в дорожке или в лопнувшем резисторе, контакт восстанавливается после остывания.
ЮрийTX Если честно, то я впервые встретился с нерабочим драйвером этих ламп. Обычно вылетают светодиоды.
Вряд ли драйвер, скорее его обвязка.
З.Ы. Очень полезно после ремонта, да и в новых лампочках уменьшить ток драйвера на 20-30%. Светят практически так же, зато меньше греются и работают в разы дольше. Проверено
Ток задается обычно двумя низкоомными резисторами включенных параллельно, подвешенных к одной из ног МС. Например, на схеме в 1-м посту R1 и R5. |
ЮрийTX писал: | Отвечу просто. Мне эти лампочки достались просто так. И если окажется, что стоимость чипа равен стоимости новой лампы, я ее пущу на запчасти, светодиоды все живы. Но если чип стоит копейки, то почему бы не восстановить, и пусть еще светит лет 5.
если взять промышленную партию в китае то чип будет стоить меньше цента,если в розницу и наших продавцов то скорее всего будет равен или больше цены лампочки.
Проще замкнуть вход и выход чипа,а в разрыв сетевого провода подключить гасящий конденсатор и подобрать его емкость по необходимому току для светиков.Чипы эти вы врят ли купите.
Для уличного освещения или сортира вполне такой вариант подойдёт |
ARES!123
Абсолютно согласен с тем, что ремонтировать светодиодные лампы совершенно нецелесообразно. Это уже техническое издевательство, над самим собой в основном. Но мне доводилось ремонтировать светодиодные светильники в замену люминисцентных ламп (конечно с исправными светодиодами, а то тоже ерунда получается), так в плате драйвера довольно часто встречаются высохшие конденсаторы в цепи питания микросхемы-драйвера. Обычно это где-нибудь 2 - 4,7 мкФ. Из за этого светильник либо мигает, либо светит очень тускло. |
Койкого21
ARES!123,Цитата: | Обычно это где-нибудь 2 - 4,7 мкФ. Из за этого светильник либо мигает, либо светит очень тускло. | Не давно у меня лямпочка начала мигать ,хотел выкинуть ну ради интересу посмотрел ,оказался обычный не контакт(прогар) между цоколем и вх. проводом платы Цитата: | В интернете все облазил, нет ничего подобного и приблизительного по этим микросхемам. |
А по поводу этой микры дам я Аффтору тему ,инфу, это NON-ISOLATED BUCK LED LIGHTING DRIVE IC SD6701SCTR
Увеличить
Увеличить
Увеличить |
ЮрийTX
Всем доброго времени суток. И спасибо всем кто помогал. Всё-таки причина действительно была в драйверах.....В первом стробоскопический эффект был из-за ложного перегруза (токоограничивающий резистор был исправен), вторая гасла при прогреве из-за проблем чипа. Да, я заморочился, нашел другую дохлую лампочку (там все светодиоды были перекорочены), перепаял чип...и все заработало.
И hFLBR был абсолютно прав......я востановил у себя 10 лампочек перепайкой светиков, и сэкономил приличную сумму денег. Только я пива не покупал - этот напиток яд для мужика!!! А купил другие комплектующие на другую технику.
По поводу SD6701SCTR, вы абсолютно правы......при сумме чипа половины стоимости новой лампы....ремонт как таковых не целесообразен.
Но в моем посту и был главный вопрос.....как расшифровать этот чип , а не то как мне ее сделать или помогите отремонтировать |
