vladpi
Здравствуйте уважаемые. Электросамокат RAZOR USA LLC (новый ранее не эксплуатировался) на включается на движение. Проверены все электронные компоненты блока управления - исправны (схема прилагается). Проверены выключатель, кнопки старта и остановки - исправны. Аккумулятор 12В новый - исправен. Электродвигатель при подключении аккумулятора напрямую работает - исправен. При вращении рукой электродвигателя (колеса) в направлении движения вперед на резистор R6 и соответственно базу транзистора Q1 от электродвигателя (работающем как генератор при старте) подается напряжение для открывания Q1 который должен включить реле. Но реле не открывается. Реле при подключению к источнику 12В работает нормально. Где может быть неисправность. Что подскажете?
Спасибо.
RAZOR USA LLC.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
220.63 КБ |
Просмотрено: |
156 раз(а) |
Kostik1984
vladpi писал: | подается напряжение для открывания Q1 который должен включить реле. Но реле не открывается. | Изучи принцип работы транзистора, и будет тебе щясьте.  |
Docktor
А если он новый, не пробовал обратиться в АСЦ?
Или прельщает сладкий грех Онана?
А он знает слово "транзистор"? Он же не из Воронежа! |
vladpi
Уважаемые Kostik1984 и Docktor. Вы кажется не обратили внимание на U1/TL431K? Будьте так добры, разъясните мне непосвященному, в чем тонкость этого схемного решения. И еще, при включении включателя ВКЛ, пока самокат не движется, точка между R3 и R4 (через крайне низкое сопротивление обмотки двигателя) соединена с общим проводом, то есть там напряжение почти нуль (поэтому Q1 закрыт). Дальше предлагаю Вам уважаемые дать коментарии (опять же мне темному) что и как должно происходить.
Ожидаю с нетерпением. |
Иван408
Snas
Так а проверить обвязку Q3 . |
Kostik1984
Snas писал: | проверить обвязку Q3 . | Если чел не способен разобраться в схеме из 3-х транзисторов, может ему рано ещё в такую сложную технику лезть?
Может ему пару лет ёлочные гирлянды и торшеры попочинять?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2020 02:02
Ты гадёныш, зачем даёшь ссылку на левый "форум"?
Для неопытных пользователей - не вздумайте там вводить пароль от Монитора. Последствия кагбэ понятны. |
skolin
Так работает
ДОБАВЛЕНО 28/10/2020 14:10
Белый лист, что за шум.
foxter-x
Схема ТС как то больше похожа на правду. |
skolin
foxter-x, где увидел отличие -покажи? Схемы один в один .Исправлена только одна ошибка . |
foxter-x
skolin, точка подключения R3-R4. R3 по идее с другой стороны R4 должен быть подключен. По твоей схеме самокат вряд ли поедет. |
skolin
vladpi писал: | И еще, при включении включателя ВКЛ, пока самокат не движется, точка между R3 и R4 (через крайне низкое сопротивление обмотки двигателя) соединена с общим проводом, то есть там напряжение почти нуль (поэтому Q1 закрыт). . |
b]foxter-x[/b], Разбираешься в электронике намного хуже ТС. Он то сообразил сразу. Попросту резистор немного не в том месте
Ответ уже дан;;;;;Так работает
foxter-x
skolin, о-о-о "Великий Гуру" электроники . Может снизойдешь до нас неучей и в качестве, так скажем, мастер-класса, объяснишь, для чего транзистор Q1 и при каком минимальном напряжении батарии поедет самокат в твоей схеме??? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А фраза "так работает" к чему относится? Это подтвержденный автором темы или еще кем то факт? |
sidim
TL 431, Q3 контроль напряжения на АКБ. упало напряжение Q3 закрылся. При норме Q3 открыт все время пока ВКЛ. Q1 подхват при толчке, т.е при достаточном напряжении на его базе. Смотри соблюдение условий. заряженный АКБ, разгон для подхвата. проверь резистивные делители, а лучше замерь напряжения. По схеме skolin запуститься без подхвата. включил и поехал, |
foxter-x
sidim, по схеме skolin самокат вряд ли поедет. Но пусть сам "Гуру" ответит почему. И смысл транзистора Q1 теряется, но он же исправил ошибку в схеме  |
sidim
Спорить не буду. Считать падение напряжений на делителях не охота. может и не поедет. Замер и только замер.  |
