oleg26633
Здравствуйте.
Помогите опознать микросхему её назначение и возможные аналоги.
Микросхема BGA стоит в коннекторе USB 3.0 подключения VR шлема Lenovo Explorer.
Стала сильно греться. Появилась ошибка USB в диспетчере устройств.
Удались разглядеть следующую маркировку:
S7
VR8200
S01.22
G6G180
1712MD0
Найти в интернете ничего не смог.
1.png |
Описание: |
Размер файла: |
806.6 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
igor 76
Подскажите ,что это за микросхема? По размеру и по виду - это микросхема серии 155 или К561 ИЛИ к176, НО НА НЕЙ НАПИСАНО (НАПЕЧАТАНО БЕЛОЙ КРАСКОЙ) МАРКИРОВКА PG 600. |
birluk
igor 76 писал: | Подскажите ,что это за микросхема? По размеру и по виду - это микросхема серии 155 или К561 ИЛИ к176, НО НА НЕЙ НАПИСАНО (НАПЕЧАТАНО БЕЛОЙ КРАСКОЙ) МАРКИРОВКА PG 600. | да уж... Фото бы вставил, да и в каком девайсе применяется? |
skolin
4 года назад правильнее вопрос ставил DIP-14. А вот это лишнее --По размеру и по виду - это микросхема серии 155 или К561 ИЛИ к176,/ . Или думаешь DIP-14 никто не знает и поэтому там промолчали. Нет не поэтому. Вот никому не известно ГДЕ стоит. ЧТО делает и вообще побольше инфы и фото платы, а не микросхемы. По всей вероятности бесполезный поиск, если написали краской то заказная штучка. Еще вопрос , что за любопытство такое к ней. Надпись удивляет и магнитом тянет. Похоже не нашел причину ,как обычно бывает, и виновник подозрительная деталь.
.PNG 13.27 КБ Скачано: 82 раз(а)
sidim
Гугл говорит.
VR8200
Сверхскоростной встроенный межкомпонентный процессор DisplayPort
Двухканальная эквализация
Поддерживает скорость передачи данных до 5,4 Гбит / с
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 17:53
https://www.spectra7.com/vr8200 |
