FYSR
Доброго здоровичка всем!
Прошу помощи с определением поломки. Инфы в интернете оказалось "ноль" по этому устройству.
Проблема в том, что им многократно пытались завести автомобили не соблюдая инструкции к этому аппарату. Он начал глючить. До меня его разобрали уже и хотели что-то "починить". При сборке, перепутали местами два штекера на силивой плате (они одинаковы) и перегорел 1n4148. Теперь сама плата с мозгами (фото 2), при включении аппарата зачвечивает все индикационные светодиоды, а на дисплее цифры "888".
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:04 AM
Сейчас выложу фотки. Не понимаю как всю плату управления показать и уместиться в формат 1200х1200.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:09 AM
Фото 1
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:12 AM
Фото 2
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:17 AM
Фото 2. Сейчас меняю TL431.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:20 AM
В цепи двух электролитов замыкание. Конденсаторы выпаивал и проверял - рабочие.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:25 AM
И самое сложное хочу понять, живой ли контроллер N76E003AT20 (фото 3). Перепрошивать, менять точно не буду. Может есть надежда, что он рабочий?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 10:27 AM
На данное время, светятся все индикаторы и дисплей "888" и кулер охлаждения не включается.
IMG_20210601_110826.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
269.91 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
IMG_20210601_111220.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.46 КБ |
Просмотрено: |
91 раз(а) |
IMG_20210601_111600.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
350.91 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
IMG_20210601_111908.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
239.01 КБ |
Просмотрено: |
91 раз(а) |
IMG_20210601_112243.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
357.46 КБ |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
FYSR
Далее буду проверять тразисторы какие-то 1NC... (фото 4) (начало увидел, но возможно они не одинаковы). Всё лаком залито, ничего не видно. Еле контроллер опознал.
IMG_20210601_113004.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
355.05 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
birluk
FYSR, на 9пине контролера сопротивление линии измерь. |
FYSR
4 Ом.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 12:40 PM
Там петля. От 9 ноги через керамический кондёр цепь уходит на 7 ногу.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 12:59 PM
Сопротивление на контактах где стоят электролиты. (фото 5)
IMG_20210601_135740.jpg 170.18 КБ Скачано: 114 раз(а)
birluk
Цитата: | В цепи двух электролитов замыкание. Конденсаторы выпаивал и проверял - рабочие. | отследить по печатке не возможно? 4 и 19 Ом- это не кз. Питание,генерация,ресет? |
FYSR
Скорее возможно, но чтоб набросать схемку на листочек я не менее полдня потрачу и глаза поламаю себе.) Но у меня пока нет полдня времени к сожалению чтоб посидеть над платой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:13 PM
Нечем мерять генерацию. 😒
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:14 PM
Про ресет я знаю что есть сброс конроллера. А как сделать не в курсе.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:25 PM
Даташит нашёл. Теперь легче будет.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2021 13:28 PM
В общем если между GND и VDD будет 5V, то контроллер значит живой?
Screenshot_20210601_142359.jpg 98.65 КБ Скачано: 111 раз(а)
FYSR
Спасибо вам даже на этом. Заменю TL431, подключу к устройству и померяю напряжения. Под вопросом ещё те 5 шт. трёхногих (??? - кто они и откуда🙂). Сопротивления smd все согласно номиналам. |
birluk
FYSR, очиститель карбюраторов хорошо лак снимает. Цитата: | Под вопросом ещё те 5 шт. трёхногих | судя по обозначению транзисторы.Цитата: | В общем если между GND и VDD будет 5V, то контроллер значит живой? | наличие питания не говорит о работоспособности мк. |
FYSR
Как мне убедиться что контроллер живой? |
