EreminIV77
Добрый день.
Проблема с блоком питания игровой приставки Panasonic 3DO.
Схема в наличии.
При отключении шлейфа питания, т.е. снятия нагрузки и отпаивания нагрузочного резистора R101 БП выдает чуть завышенные напряжения - вроде как все хорошо.
Стоит только повесить маленькую нагрузку на +5В ил +9В блок начинает "цыкать", как будто не хватает раскачки транзистора Q001.
Много элементов проверил, все без результатов.
Что делать дальше?
Panasonic_3DO_FZ-10_Power_Supply_ETXMM002E2B_NPX002E2-1A_schematic_diagram.pdf 181.07 КБ Скачано: 181 раз(а)
Что и чем проверяли |
EreminIV77
Электролиты проверены на ESR и емкость тестером (Китайцем).
Транзистор полевой проверен тестером (Китайцем).
Диоды и стабилитроны проверены мультиметром.
Оптопара заменялась на другую.
Осталось только микросхему менять на микромодуле, но ее где-то надо еще достать. |
джабарбербердыберды
EreminIV77
Кандёр 33мкф проверили тож и 431 лучше путём замены.Микросхема скорее всего исправна.раз б.п. что то выдаёт.На стабилитронах напряжение лучше мерить на включенном в сеть б.п. тестером их толком сложно проверить |
EreminIV77
431 стоит в цепи оптопары в обратной связи для регулировки напряжений на выходе, правильно я понимаю?
Так вот, при нагружении одного из напряжений, неважно какого (+5 или +9), нагруженное напряжение снижается, а второе остается неизменным и БП начинает "тикать" как часы |
birluk
EreminIV77 писал: | 431 стоит в цепи оптопары в обратной связи для регулировки напряжений на выходе, правильно я понимаю? | да. Так какое напряжение на сетевой банке? |
EreminIV77
На сетевой банке около 300-320 В |
skolin
Вторую тему вижу с БП. У всех странный подход к ремонту. Во первых ни одного измерения. ( только не надо что все измерил, нам то ничего не видно. Когда за уши потянули тогда только рассекретил питание на банке.) Так и не ответил на вопрос про конденсатор - то же видимо секрет. А про регулятор вообще похоже считаем как не нужный элемент. А вот резистор "нагрузочный" никогда не надо отпаивать, это может допустить только круглый идиот.
Бп питания обычный и простенький ничего сложного нет. При цыкании БП обычно 6 причин. 3 у тебя отпадают, 2 ты проигнорировал что советовали, ну я добавлю про демпферный диод. У все, просто до безобразия. |
EreminIV77
skolin писал: | Вторую тему вижу с БП. У всех странный подход к ремонту. Во первых ни одного измерения. ( только не надо что все измерил, нам то ничего не видно. Когда за уши потянули тогда только рассекретил питание на банке.) Так и не ответил на вопрос про конденсатор - то же видимо секрет. А про регулятор вообще похоже считаем как не нужный элемент. А вот резистор "нагрузочный" никогда не надо отпаивать, это может допустить только круглый идиот.
Не судите по себе, уважаемый.
Если я что-то не указал, это не значит что это не делалось.
После окончания ремонта БП (надеюсь что мы его доведем до ума), я обязательно отпишусь о решении проблемы. |
skolin
EreminIV77 писал: | Если я что-то не указал, это не значит что это не делалось.. |
Вот в том что и дело, никому же не видно что проделывалось. Для полной картинки надо все, все выкладывать ПО Правилам которые конечно не любим читать. Не то получается какой вопрос такой ответ. И при чем тут - не судите по себе. Если мне нужно будет я выложу все ; что проделывал, замеры, фотки и т. д. Мне не трудно как некоторым нажимать на кнопочки. Это легко и просто. Буковки сами находятся. |
EreminIV77
skolin писал: | EreminIV77 писал: | Если я что-то не указал, это не значит что это не делалось.. |
Оно и видно, текста много - толку мало. |
EreminIV77
Приехали две микросхемы AN6538NS с Китая.
Замена микросхемы AN6538NS на модуле MC001 решила проблему.
Тема закрыта |
