Алексей 77
Здравствуйте,столкнулся с проблемой при ремонте инвертора force 165,пришёл аппарат с пробитыми выходными транзисторами IRGP4068,при замене обнаружил повреждённые стабилитроны D16,D17,18 в.в одном плече,резистор R53 1кОм,диод D31 RuRP 860,супрессор В42 540V 1500W,всё было заменено стабилитроны в обоих плечах.Инвертор заработал,при подключении на лампочку 150W спираль едва светится,замеры напряжений (без лампы) занижены,на входе стабилизатора и вентилятора вместо 24 В - 19,5В ,на клемах 55в.При проверке во время сварки дугу не держит залипает электрод,загорается защита (жёлтый светодиод) слышен кратковременный писк в инверторе,при повышении тока сварки дуга наоборот уменьшается,вентилятор при этом резко снижает обороты.Замета электролитов 680Х400В на входе питания результата не дала.Диоды STTH 6003 позвонковой мультиметром целые.Т.к питание на всю схему идёт с трансформатора инвертора,пробовал увеличить добавив виток к обмотке питания,инвертор перестаёт запускаться.На выходе трансформатора с питающей обмотки пилообразный импульс.При сварке оба транзистора греются одинаково. Вообщем нужна помощь тех кто сталкивался с такой проблемой. |
ALEGA
Существует мнение о некачественном ТГР в таких сварочниках. Осцилограмы на затворах смотрели? Ну и 24в все таки должно быть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала берем имеющийся в доступе измеритель индуктивности и меряем индуктивность любой из обмоток ТГР. А 24 в и будет занижено при заниженном выходном. |
ALEGA
:ТГР мотал на ферритовом кольце проводом с витой пары интернетовской. Брал четыре жилы не разматывая вместе мотал 15-20витков.Две в паралель на первичку . по одной на транзисторы. Индуктивность оригинальных тгр с пологим фронтом на осцилограмме показывала 0.3-0.4мгн ,мои показывали 1-1.2мгн. |
Алексей 77
Вообщем проблема была в заниженном напряжении сети и недостаточном сечении провода переноски,этот инвертор очень капризный к питанию,меньше 210 в резко снижает мощность,хотя другой в тех же условиях работает нормально,вероятно из за общего питания от ТГР.В нормальных условия напряжение на выходе 65-70В,по питанию мерил 23 в.электрод не липнет,и защита(жёлтый светодиод) во время образования дуги не загорается. Спасибо за подсказки,как будут в ремонте подобные аппараты думаю пригодятся. |
