Mikol119
На работе сломалась сварка, попросили очень очень починить, ну я вскрил посмотрел, выгорела дежурка, сгорел полевик, стабилитрон, ШИМ, и 2 резистора по 2,2 Ом, после замены сварочный аппарат запускается, с виду штатно работает, но на выходе или есть напряжение или нету, естественно если попробовать варить, то искрить и немного, гудит електрод когда сильно притулил, имею осцил С1-72, пробовал простукивать напряжение появлялось, она даже пыталась варить, но после того как електрод прилип она типерь только искрит, попаивал смд елементы в цепи uc3846dw, и микросхемы тоже, на простукивание типерь не реагирует, схему БП я только нашёл, полной схемы у меня нет, схему БП от 250 кайзера брал
Kaiser_NBC-250sch.pdf 73.71 КБ Скачано: 86 раз(а)
Mikol119
ALEGA
вторичные напряжения дежурки соответствуют схеме ? стабильны? резистор регулятора тока пробуй заменить. |
birluk
Mikol119, много букв,делай измерения всех напряжений и выкладывай в тему. |
Mikol119
скинул стабилизаторы на линии - 15 В там выдает аж до 32 В, а там где +15 В сначало 17 В потом подымаеться до 22 В и транс дежурки начинает свистеть, |
birluk
Mikol119 писал: | скинул стабилизаторы на линии - 15 В там выдает аж до 32 В, а там где +15 В сначало 17 В потом подымаеться до 22 В и транс дежурки начинает свистеть, | да уж... Скачай и прочти. http://padabum.com/d.php?id=173340 |
Mikol119
birluk, даже и не знал что есть книги по сварочным аппаратам |
birluk
