Valeri Pol
Доброго дня суток форумчане. долго боролся с инвертором но чувствую, что сам не осилю. Инвертор китайский без названия. При вскрытии оказались сгоревшими 4 выходных ключа IRFP450, а также раскачивающие их транзисторы 2шт. с945 и 2шт. МPS A44. а также два диода в затворах транзисторов. В первичной цепи для раскачки стоя 8 транзисторов IRF540 они целые. При включении нет импульсов запуска. Генератор импульсов собран на микросхеме EM78P156ELP (программируемый контроллер). Также имеется микросхема LM324 на ней собрана защита, также имеются 3 оптопары. LM324. На выводах 17 и 18 контроллера импульсов нет.
Заменил 4 транзистора IRFP450. также заменил 4 биполярных транз. в затворах полевиков IRFP450. проверил 8 полевиков IRF540 они целые, также проверил всю обвязку. Предполагаю, что вышел со строя микроконтроллер EM78P156ELP. Кто может сталкивался подскажите как его прошить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Valeri Pol, однократно программируемый крнтроллер с защитой от чтения. Чем его писать неизвестно, что туда писать знают скорее всего только производители. |
Valeri Pol
Спасибо БЕЗЫМЯННЫЙ. Потому, что все проверил уперся в контроллер. Но псевдосинусоида из него выходит и через оптопуру идет на базы предвыходных С945 и MPSA44, а с них на затворы выходных IRFP450, а килогерц с 17 и 18 ног нет. |
Valeri Pol
Ребята помогите найти прошивку на микроконтроллер EM78P156ELP под преобразователь 12/220. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Valeri Pol, а чем его прошить уже нашли? Похоже к производителю обращаться придется, но вы ж даже не сказали кто он. |
sidim
Хм, а чего за контролер зацепились, слет прошивки конечно возможен. Но:
1). Проверить порты контроллера на пробой, как на землю, так и на плюс. Должно быть плюс, минус, одинаковое падение напряжения.
2). Если нет кварца, тактируется от внутреннего генератора, пропускаем, если есть проверяем.
3). Наличие защиты, на операционнике проверить опорное напряжение, и контролируемое на входе, что на выходе операционника, возможно нет разрешения на запуск.
Прошивка в последнюю очередь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2022 08:45
Если стреляли силовые транзисторы могло прилететь токовым датчикам, если таковые имеются обычно в истоках низкоомники. С них как правило снимается сигнал на защиту. В общем я б проверил всю цепь защиты.
Нарисовать схемку защиты с платы, для наглядности и проверить делители на целостность, посчитать напряжения после них и сделать выводы о работе lm324. |
Valeri Pol
Порты контроллера проверил. Пробоя на корпус и замыкания на плюс нет. Датчики тока проверил они целые. Были пробиты диоды, резисторы и транзисторы в цепях затворов выходных транзисторов IRFP450. Что смущает в операционном усилителе LM324 на 7 ноге 1,6В хотя на прямом входе 3,2В а на инверсном 0,1В.
Выход с 7 ноги усилителя пошел на 2 ногу микроконтроллера, короткого замыкания и пробоя на плюс там нет. Операционник поменял но без результатов. На 17 и 18 выводах микроконтроллера выходных импульсов (частотой около 50кГц) нет, там имеется постоянка 4В. Кварц на 10мГц проверить не могу у меня осцыл. до 1мГц. |
sidim
Хреново. Генерацию надо бы посмотреть. Про лм324 не понятно. ибо надо схемку включения. |
Valeri Pol
sidim
Какчество фото очень плохое. Из того что смог разглядеть. На операционнике с ногами 5, 6, 7, собрана термозащита. На ногах 1,2,3, 12,13,14. Подстройка, либо регулировка выходного напряжения. На ногах 8,9,10 возможно токовая защита, не возможно разглядеть номиналы резисторов. Можно погреть термодатчик и посмотреть реакцию на входе и выходе. Также при вращении переменного резистора должна быть реакция.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2022 08:02
Питание контроллера в норме? Сделать ресет контроллеру, замкнуть ножку ресет на землю. При работе там должен быть высокий уровень. Ну и, как писал ранее генерация на кварце.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2022 08:03
Других мыслей пока нет. |
Valeri Pol
Valeri Pol
Reset замыкал на корпус и без результатов, генерации нет. Достать прошивку не могу. Поэтому преобразователь отдаю хозяину. Тему закрываю. |
