Demige
Здравствуйте! На АТС D8 болгарского производства не работают две линии.
При снятии трубки линии 2 нет гудка (при этом напряжение 10В есть).
При снятии трубки линии 4 сразу производится дозвон на линию 1 - в трубке есть гудки и вызов подаётся на линию 1. Причем при снятой трубки линии один вызывное напряжение продолжает подаваться!
При беглом осмотре платы видимых дефектов не обнаружено так же судя по всем вся логика содержится в 2 микросхемах, остальное - простая коммутация и транзисторные усилители.
Микросхемы неизвестной маркировки.
Кто-нибудь имел дело с такими АТС? Есть ли шанс починить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На фото просматриваются три одинаковых канала плюс четвертый урезанный. Сравнить напряжения и проверить прозвонкой все активные элементы на больных каналах дело нехитрое. Ну и контакты реле само собой разглядывать и скорее всего чистить. |
II3II
8-РАЗРЯДНЫЕ ОЭВМ С ПЗУ НРБ СМ650, аналог МС6805Р2 |
Demige
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | На фото просматриваются три одинаковых канала плюс четвертый урезанный. Сравнить напряжения и проверить прозвонкой все активные элементы на больных каналах дело нехитрое. Ну и контакты реле само собой разглядывать и скорее всего чистить. |
Это не три с половиной канала. Это 7 одинаковых линий. Напряжения одинаковые. Детали тоже прозвонил.
Как уже сказал - при снятии трубки 4 линии сразу идёт дозвон на 1ую, при этом гудки есть. Т.е. линия рабочая, но проблема в логике.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2022 22:11
II3II писал: | 8-РАЗРЯДНЫЕ ОЭВМ С ПЗУ НРБ СМ650, аналог МС6805Р2 |
Спасибо! А можно ли где-то найти даташиты на них? |
II3II
для СМ650 вряд ли... а для МС6805Р2 свободно... забивайте в яндекс и смотрите... [/url] |
Demige
Ага. Теперь нашёл. В общем-то можно на какую-нибудь ардуину заменить ) |
